quelle resistance pour baisser une tension ?
    invited84a4a0e
    Arrow quelle resistance pour baisser une tension ?
    j'ai un appareil qui fonctionne sur 3v mais lorsque les piles (lr06) font 2.6v l'appareil ne veut plus fonctionner .
    J'ai eu l'idée de mettre une 9v + un régulateur de tension LM7805 ça va descend la tension à 5v-
    quel résistance dois je mettre pour la descendre à 3v maxi tout en gardant l’ampérage maximale que peut fournir la pile de 9v (6lf22g)
    quelqu'un peut il m'expliquer comment faire le calcul ?
    s'il y à mieux que la résistance dite le.
    J-b
    Re : quelle resistance pour baisser une tension ?
    Bjr à toi,
    C'est pas l'ampérage de la pile qu'il convient de connaitre,
    MAIS l'ampérage de l'appareil ( sa consommation en ampéres ).
    Ex: soi à PERDRE 2 volts ( 5-3 volts) avec une consommation de 0.1 A.
    La valeur de R se déduit par R= U/I= 2/0.1=20ohms
    La puissance de R devra etre dans ce cas: P= U xI ) 2x0.1=0.2 watt MIMIMUM.
    Faire les caluls pour l'appareil en question.
    NOTA: ce cçi n'est valable QUE pour une consommation NON variable.
    invitee05a3fcc
    • Tu auras moins d'autonomie avec une pile 9V
    • Ca te couteras plus cher avec une pile 9V
    • Mettre une résistance en série avec la source de tension .... tu crames ton appareil à coup sûr
    C'est quoi cet appareil ?
    invited84a4a0e
    c'est un camescope num. de 3volt qui décharge les lr6 (1.5vx2) en 5min d’où l'idée de diminuer la tension d'une pile de 9v à 3v en utilisant un LM7805+résistance.
    Merci de votre aide
    bobflux
    Avec une pile 9V ce sera encore pire, ces machins ne débitent pas un courant élevé...
    Mets des piles NiMH bien costaud.
    Si ça fonctionne toujours pas, mets-en 3 en série au lieu de 2 avec un LDO 3.3v quelconque qui supportera le courant demandé par l'appareil (que tu auras mesuré au préalable, bien sûr...)
    invite5a5a148e
    salut
    ou utilise une batterie de telephone portable (non smartphone)
    tu verra sa ira bien.
    Citation Envoyé par jblynx Voir le message
    Merci de votre aide
    Bjr à toi,
    Ben tu mets un LM317 que tu régles à 3.3v.
    Reste un détail: c'est valable si tu ne dépasses pas 1 A de consommation.
    Combien consomme ton camescope, car 3.3v sous 1 A ça ne fait ...que 3.3 w.
    C'est à dire peu pour un camescope.
    Donc MEME un 7805 est à la ramasse.
    invitee05a3fcc
    et une pile 9V genre LR22 ne résiste pas plus de 3 minutes à ce régime !
  1. recherche resistance pour baisser la tension
    Par invite9f1d01b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2012, 22h12
  2. calcul de resistance pour baisser une tension
    Par invite4a9e170c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 01h06
  3. Baisser une tension de 5V en mV
    Par invite2fc4217e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 07h49
  4. Baisser une tension de 5V à 3V
    Par invite1d301e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 18h18
  5. Baisser une tension
    Par invite301c4f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 19h21
