vis micrométrique motorisé
    invite7a6071b7
    Question vis micrométrique motorisé
    Dans le cadre de mon stage, je vais savoir l'existence d'un vis micrométrique motorisé.
    Le sujet portera sur l'automatisation de l'opération de centrage d'un écran TFT par rapport à des positions (mires) marqués sur la façade de l'afficheur.
    Cette opération est faite actuellement manuellement : L'opérateur agit sur des vis micrométriques pour ajuster la position de la croix par rapport aux mires sur la façade.
    On souhaite basculer cette opération de centrage manuelle à la base de vis micrométriques par une opération automatisée.
    Est qu’il existe des systèmes à base des vis micrométriques motorisés. C'est-à-dire, on va remplacer les vis micrométriques manuelles par des vis micrométriques motorisé avec des moteurs pas à pas pour assurer un positionnement précis.
    Est que vous connaissez des fournisseurs qui fabriquent ce type de produit (module de positionnement précis et motorisé).
    Merci d'avance de me répondre le plus tôt possible.
    Re : vis micrométrique motorisé
    Micro Controle
    http://www.opticsvalley.org/Utilisat...PECTRA-PHYSICS il y a les coordonnées.
    Attention c'est du beau mais c'est pas donné.
    invite7a6071b7
    merci. Donc il n'existe pas des vis micrométriques motorisés. Si ce le cas, comment faire le choix du matériel pour ce projet(les moteurs et le mécanisme de transformation de mouvement)?
    si par exemple : http://www.newport.com/MTM-Series-Mi...x#tab_Drawings
    c'est un système à vis (screw).
  1. [Divers] Comment démonter les vis supports d'un store à projection ?store banne motorisé
    Par invite9cbd6cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 18h01
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 13/06/2008, 18h17
  3. M.A.P micrométrique pas cher
    Par inviteae609460 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/06/2007, 14h24
  4. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 18h21
  5. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 09h08
