quel est ce composant?
    invite24027955
    bonjour à tous.
    j'ai un compteur de quad qui ne fonctionne plus. je suspecte le composant k100-6 408 sur la photo.
    qui peut me dire le nom de ce composant, sa définition, et son fonctionnement?
    merci a vous.
    Nom : 000_0004.jpg
Affichages : 160
Taille : 293,6 Ko
    invite24027955
    Re : quel est ce composant?
    pour info, l'entrée du courant continu 12v arrive des 4 plots de soudure en S2.
    invite91822b8c
    transistor cms ?
    invite24027955
    selon un ami il s'agirait d'une diode.
    romulus123
    Citation Envoyé par mars2285 Voir le message
    Avec le marquage Q, il y a peu de chance que se soit une diode...
    Mais plutôt un régulateur ou un transistor. pourquoi incrimines-tu ce composant ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite24027955
    excusez mon vocabulaire, mais je ne suis pas éléctronicien pour un sou, donc je prends mes mots.
    en numérotant les 3 plots du bas sur le composant, en partant de gauche à droite, 1 2 et 3, lorsque je chinte les plots 2 et 1 ensembles de facon continue, ca fonctionne, si je lache, ca s'éteind. si je chinte juste un petit coup les plots 2 et 3, ça fonctionne.
    c'est un composant qui fonctionne comme un relais contacteur. une impulsion enclenche le relais, une autre impulsion le désenclenche.
    le plot du milieu, le 2 quoi, est le négatif. négatif qui entre sur le plot le plus haut sur la série de 4 plot sur la connection S2.
    les 3 plots du dessous sont tous des positifs en 12v.
    le compteur fonctionne quand je donne le signal en 2 et en 3, mais moteur tournant, lorsque je donne le signal, il s'allume et dès que je coupe le signal, il s'éteint. moteur tournant, plots 1 et 2 chinté, ca fonctionne!
    pourquoi ca fontionne avec le contact mais pas avec moteur tournant?
    j'ai exactement le meme voltage sur mes 4 plots moteur tournant et coupé.
    invite24027955
    Nom : 000_0008.jpg
Affichages : 112
Taille : 240,4 Ko
    j'ai trouvé le composant déféctueux! c'etait la resistance en r8, la 222. elle est reliée à la "diode", sur la borne du haut en Q1.
    j'ai remplacé la resistance, et ca fonctionne parfaitement!
    romulus123
    Merci pour le retour et félicitation
    Tu l'a bien remplacée par une équivalente (2.2K ohms) ?
    invite24027955
    j'ai pris la meme, une 222. n'y connaissant rien éléctronique, j'ai joué la carte des chiffres identiques.
  1. Quel est se composant ?
    Par inviteb22992fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 20h15
  2. Quel est ce composant??
    Par invite135633f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2010, 18h46
  3. Quel est ce composant??
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 09h44
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 26/01/2009, 23h09
  5. Quel est ce composant ?
    Par invite31cc1da1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 18h21
