Cour-circuiter une bobine staorique d'un MSAP
    invite403d8201
    Bonjour, je voudrais savoir si on court-circuite une bobine statorique d'un moteur synchrone à aimant permanents d'un courant nominal de 6.2A, est-ce que le courant va monter à 7*6.2 = 43.4A.
    et si on cour-circuite cette bobine à 25% seulement est-ce que c'est juste le 1/4 de la valeur obtenue d'auparavant ?
    Merci.
    invite3026ff02
    Re : Cour-circuiter une bobine staorique d'un MSAP
    Si tu court-circuite la bobine en marche, Ton moteur va freiner net et sec, j’espère juste qu'il est bien fixé.
    En la court-circuitant le courant que produit le moteur en tournant est réintroduit dans la bobine mais en sens inverse, ce qui fais que le moteur s’arrête brusquement...
    invite3026ff02
    Si tu l’essaie tien toi au loin, comme le rotor tourne et qu'il est freiner instantanément, c'est toute le moteur qui voudra tourner par l’élan du rotor. (Fait vécu)
    invite936c567e
    Citation Envoyé par just-a-man-but Voir le message
    Le courant dépend de la f.e.m générée (et donc de la vitesse) et de l'impédance du circuit statorique. Cela n'a rien à voir directement avec le courant nominal, lequel dépend de la tension d'alimentation appliquée.
    Non. En réduisant le nombre de spires impliquées, on réduit à la fois la f.e.m. et l'impédance générant le courant de court-circuit. En revanche, on réduit l'effort de freinage.
  1. Comment calculer la longueur d'un cable sur une Bobine
    Par invited599505d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/02/2012, 15h48
  2. Decharge d'un condensateur dans une bobine
    Par invite4abe8aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 14h06
  3. attirance d'un aiment par une bobine
    Par invite2a18f795 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2010, 20h22
  4. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
  5. [Blanc] Pouvoir court circuiter les boutons de la platine d'un congélateur armoire AEG
    Par invitec8b053dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 16h08
