impulsion direction assistee electrique
    invitef7ef96cb
    bjr a tous
    je désirerais installer une direction assistée électrique opel corsa b sur mon châssis tubulaire.
    j ai donc fait pas mal de recherche ,cote montage pas de problème.
    cote électrique, je voudrais mettre un potentiomètre pour régler le niveau de dureté
    normalement sur l'ecu le fil vert est raccorde au capteur signal de vitesse a l origine au bloc compteur conte tour.( absent sur ma realisation ) celui ci donnant l info a l ecu.
    certains me dise que je peu le raccorder a la borne d+ de l alternateur?
    le fil rose reprenant le capteur d angle situer sur la colonne de direction ( carre)
    comment connaître la fréquence d impulsion donnée a l écu et surtout comment faire pour le potentiomètre.
    quelqu un peu t il pour le moins m expliquer le principe
    je ne suis vraiment pas trop douer en électronique c est pourquoi je sollicite votre aide
    merci d avance
    invitef7ef96cb
    Re : impulsion direction assistee electrique
    quelle type de potentiometre conviend rait il a ce projet
  1. impulsion electrique
    Par invite77ecf511 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2013, 19h51
  2. Direction du champ électrique
    Par invitee0960580 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2012, 12h19
  3. puissance d'une pompe de direction assistée
    Par invitedea024de dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/03/2011, 05h03
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 02/12/2009, 21h43
  5. direction assistée tracteur avec diviseur débit
    Par invite66975775 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2008, 16h52
