A la recherche d'un petit alternateur VAC
    invite70c0aea4
    Pour un projet,
    Je suis à la recherche d'un alternateur 12vac qui puisse fournir 40W, de dimensions assez réduite, le plus petit sera le mieux.
    vincent66
    Re : A la recherche d'un petit alternateur VAC
    En récup tu peux voir du côté d'un alternateur de scooter... sinon en neuf une génératrice d'éolienne à aimants... il faudrait savoir les conditions d'utilisation pour être plus ciblé...
    Vincent
    invite70c0aea4
    Un kit stirling engine et une bougie chauffe plat.
    vincent66
    Alors les vitesses de rotation étant similaires une petite génératrice d'éolienne à aimants...
    Vincent
    invite70c0aea4
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Hum..ok, mais quel genre de moteur utiliser, VDC ou VAC ?
    Un moteur brushless RC peut faire l'affaire ? je peu monter à 15000tr/min à vide, ce qui ferait peut être 8000 à 9000tr/min avec un petit moteur.
    vincent66
    Oui, un brushless est réversible et peut être utilisé comme génératrice, avec un rendement pas formidable...
    Les petites génératrices à aimants ont un rendement optimisé mais ne peuvent pas être utilisées comme moteurs...
    Et je ne connais pas de fabricant qui en fasse pour quelques dizaines de WATTS...
    Avec les vitesses de rotation citées un petit alternateur de scooter récupéré dans une casse pourrait convenir...
    Vincent
  1. Recherche le nom d'un petit coléoptère
    Par invited6991e0c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/07/2010, 02h16
  2. Recherche Transformateur 48 Vac > 12 Vac
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2010, 14h41
  3. [Newb] Convertisseur de Tension 220 VAC vers 110 Vac 3kW
    Par invitecbb05ec3 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/06/2010, 21h58
  4. Recherche d'un petit Vérin électrique
    Par invite3d890ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 20h26
  5. Intensité max d'un relais en VAC ou VDC
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 13h17
