Chargeur photovoltaique
    invite0eb4fbfe
    Bonjour à tous et à toutes !!!
    Je possède une plaque photovoltaïque d'une puissance de 0.600 W et donne une tension entre 4 et 6 V, et dans des conditions lumineuses fortes elle fournie une tension de 6.11 --> 6.17 V
    J'ai décidé alors de la transférer en chargeur pour mon NOKIA 6300... donc j'ai souder le fils du chargeur sur la plaque (photos dans pièce jointe).
    Au début j'ai remarqué que la batterie de mon portable se décharge plutôt qu"elle se charge !!! surtout lorsque le ciel contient des nuages... j'ai immédiatement constaté que la batterie se décharge dans la plaque lorsque celle ci débite une tension minim "normalement"...
    Dans ce cas j'ai ajouté une diode dans mon circuit pour empercher la batterie de se décharger dans la plaque...
    Maintenant j'utilise mons "chargeur photovoltaique" sans panique, la batterie se charge normalement surtout dans les journées ensoleillés, le portable m'affiche "batterie chargée" normale, comme si c'etait sous socle...
    Mais !!! j'ai constaté un autre problème !!!! c'est que ma batterie se décharge plus rapidement lorsqu'elle est chargé à partir de la plaque photovoltaique, alors qu'elle maintient la charge plus longtemps lorsqu'elle est chargée sous socle !!! Et j'ai pas compris ce phénomène!!!
    Si quelqu’un a une idée sur ça !!!
    Merci d'vance
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur photovoltaique
    pas de pièce jointe ....
    invite0eb4fbfe
    Oui j'ai pas pu téléchargé les photo!!! je sais pas pourquoi!!
    invite0eb4fbfe
    Nom : photo 1.JPG
Affichages : 119
Taille : 19,7 Ko
    Voici la 1ère photo
    invite0eb4fbfe
    Nom : photo2.JPG
Affichages : 120
Taille : 25,0 Ko
    Et voici la 2ème
    invite550e8a93
    Si tu as rajouté n'importe quelle diode en série ,elle te fait perdre 0,6v .Donc il en reste plus que 6,17 - 0,6 = 5,57 v
    Quelle est la tension de ton accu? au lithium je suppose ?
    Si ça se trouve,il n'arrive pas à se charger complètement.
    Il faudrait mettre une diode exprès à faible chute de tension .
    invite0eb4fbfe
    oui justement, j'ai ajouté une diode de 0.2 V seulement !!!
    invitee05a3fcc
    Tes pièces jointes n'apportent rien ! Moi, ce qui m'intéresse, c'est le schéma que tu as utilisé . Ou est la diode? comment c'est branché sur ton Nokia? A la place du chargeur ?
    Le chargeur d'origine, c'est un 5V? USB? Quel courant max ?
    A priori, ton P.V. sort 100MA pas beau temps. Heureusement, il y aurait eu des dégâts.
    invite0eb4fbfe
    Voici le schéma de mon circuit
    Nom : schéma.png
Affichages : 101
Taille : 6,5 Ko
    invite0eb4fbfe
    Remarque :
    Le chargeur de mon portable (NOKIA 6300) sort 8 V !!! alors qu'il est sensé de délivrer 5 V, ce qui est mentionné dans la plaque signalétique.
    invitee05a3fcc
    Si tu mesures "à vide", ça n'a pas de signification. Il délivre quel courant MAX ?
    invitee05a3fcc
    Plutot que de faire prendre des risques à ton 6300, utilise un chargeur solaire avec batterie et régulateur de ce genre
    invite0eb4fbfe
    Oui cé vrais
    donc mon chargeur photovoltaique doit lui aussi délivrer 8 V pour avoir une durée plus longue de chargement?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par elect2008 Voir le message
    NON
    • Un chargeur USB délivre 5V quand il sort un minimum de courant .
    • Un chargeur ne doit jamais être à vide
    • On ne doit jamais brancher un chargeur alimenté en 230V sur l'équipement à recharger (on connecte le chargeur et seulement ensuite le 230V)
    Ton chargeur solaire est trop faible (<>100mA) . Tu sous-alimentes ton Nokia . Il risque de ne pas apprécier, à la longue, la plaisanterie !
    Dans un chargeur solaire commercial, on utilise un panneau pour charger une batterie interne Et c'est celle-ci qui te donne le 5V sur la sortie USB
    invite0eb4fbfe
    oui je sais, mais je veux réaliser moi même un chargeur solaire, avec justement un régulateur de tension etc... Mais je veux d'abord comprendre pourquoi la charge tombe plus vite que si c'était chargée avec le chargeur normale, malgré que mon portable affiche bien "batterie chargé"
    c'est ca ma question maintenant
    invitee05a3fcc
    Parce que le circuit de charge est sous alimenté et qu'il est un peu con sur les bords .... Il doit se baser sur un temps de charge. De toutes les façons, tu prends
    un risque énorme !
    1/ Soit il te faut un panneau capable de fournir 5V et au moins 500mA (tu n'as toujours pas répondu à ma question sur le courant de sortie du chargeur d'origine)
    2/ Soit tu charges une batterie interne et un régulateur en sortie pour avoir un 5V sur la sortie USB
    PS : la solution 2/ te coutera plus cher que le produit cité dans mon lien #12
    invite0eb4fbfe
    Le chargeur d'origine délivre 350mA
    invitee05a3fcc
    tu n'y arriveras jamais avec tes malheureux 100mA en plein soleil !
    invite550e8a93
    Il ne tient pas la charge parcequ'il se charge mal...La charge n'est pas complète.
    Un chargeur doit être adapté à la batterie qu'il charge.
    Certains chargeurs finissent de vider complètement la batterie avant de la recharger.Ce que tu ne fais pas avec ton panneau solaire.En plus,la durée de charge va dépendre du temps qu'il fait.C'est assimilable à du biberonnage ta façon de faire et c'est pas bon du tout.
    En faisant ce que tu fais,tu vas abîmer ta batterie et réduire sa durée de vie.
    Si tu veux fabriquer un chargeur,il faut d'abord connaître parfaitement la batterie que tu dois charger,et ça risque de ne pas être aussi simple qu'il n'y paraît....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par denis05c Voir le message
    Ce n'est pas un chargeur que notre ami Elect2008 veut faire , mais une alimentation 5V pour charger son Nokia.
    En effet la partie "gestion de charge" est faite à l'intérieur du Nokia et qui utilise une tension externe de 5V
    PS : On utilises trop souvent le terme chargeur au lieu d'alimentation !
    invite0eb4fbfe
    J'ai dit auparavant que ma plaque photovoltaique donne 600 mA !!!!!
    invite0eb4fbfe
    Je t'assure que c'est tres simple. Tu n'a pas ouvert un chargeur NOKIA, ya presque rien dedant, un transformateur un pont redresseur, des condensateur et c'est tout...
    invitee05a3fcc
    Non, c'est 0,6W!
    Avec 6V de sortie , cela fait 100mA
    invite0eb4fbfe
    Non, c'est 0,6W! Avec 6V de sortie , cela fait 100mA
    Oui cé vrai !!!
    Je me suis trampé !!! c'est 0.8 W
    invite0eb4fbfe
    En réalité la plaque que je possède appartient à un chargeur Photovoltaïque avec une batterie dedans et une plaque électronique, la plaque électronique s'est cassée, donc j'ai récupéré la plaque photovoltaïque...
    et il est écrit sur le chargeur photovoltaïque à l'extérieur en arrière :
    Modèle : xxxxxx
    Puissance : 0.8 W
    input : DC 5V 500mA
    output : DC 5.5V 800mA
    voila...
    invite0eb4fbfe
    Modèle : xxxxxx
    Puissance : 0.8 W
    input : DC 5V 500mA
    voila...
    invitee05a3fcc
    Et alors ? tu penses qu'en branchant directement ton panneau sur le Nokia ça va marcher ?
    Si il y a des p'tits cons qui ont développés une carte électronique (avec une batterie) entre le panneau et le Nokia ... c'était pour faire de la déco et qu'ils s'emmerdaient en bouffant leurs bols de riz ?
    Ta carte est HS . Tu la répares (si tu peux) ou tu rachètes une alimentation . Point Barre.
    invite0eb4fbfe
    Oui c'est vrais...
    Merci pour vous tous pour cette conversation, j'ai quand même appris pas mal de choses.
    A bientôt...
  1. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
  2. Chargeur photovoltaïque pour laptop
    Par invite9e1dd117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 15h51
  3. TPE : Chargeur Accus Photovoltaïque
    Par invitec4abec65 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2007, 13h06
  4. photovoltaïque
    Par invite9cbf10d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2006, 10h18
  5. photovoltaique
    Par invite0b32f1a9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/11/2004, 19h57
