24V vers PIC 16f877 comme entree
    invite462ed467
    salut,
    je travail avec pic16f877 et j'ai comme entrées des boutons qui peuvent être situé un peut loin, soit disant maximum 800m, et en ce qui concerne chute de tension ça peut aller jusqu'à 5v. dans ce cas je suis obligé de travailler avec la 24V ..
    ma question: sachant que la chute de tension ça varie entre 0V et 5V est ce qu'il y'a une astuce que je peut mettre à l'arrivé sur les pins du pic comme ça j'aurai que du 5v comme entree quoi que ce soit la tension tel que des diodes zeners monté en inverse ?
    des schémas ? des liens?
    invitee05a3fcc
    Re : 24V vers PIC 16f877 comme entree
    Toujours la même réponse : Une boucle de courant (au pif 20mA) avec un optocoupleur entre la boucle et l'entrée du µC
    invite462ed467
    le lm324 marchera mieux non? surtout si j'ai 24 entrées !! ca va etre beaucoup moin cher !! et beau pour les yeux
    meme si ça nessicite 6 puce mai tant mieux les ampli op que le moc non ?
    invitee05a3fcc
    Un ampliOP NE FAIT PAS une isolation galvanique. Maintenant, si ton choix n'est pas technique mais esthétique ou financier .... je deviens incompétent !
    Jack
    +1 pour la boucle de courant qui présente l'avantage d'être peu sensible aux perturbations environnantes. Sur un telle longueur, ce n'est pas négligeable.
    inviteec67232d
    Voici quelques idées pour le raccordement industriel IO: http://www.ichaus.biz/wp1_mcu_interface
  1. 24V en entree sur port parallele db25
    Par invitea50d6c78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2012, 11h26
  2. Entrée logique AC DC (de 24V à 230V)
    Par invite408460c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/10/2011, 20h27
  3. aide pour PIC 16F877 vers PC via port serie (transfert de données)
    Par invite1c4b6700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 01h47
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  5. tension moteur 0 12v et -12 vers entrée pic
    Par invite525c9618 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 21h00
