problème plaque CIF
problème plaque CIF
    invite51a5dba9
    problème plaque CIF
    je vous explique mon problème j'ai acheté des plaquette CIF avec une résine violette et j'essaye de créer un circuit imprimé à l'aide d 'un typon.
    j'ai donc réalisé un typon positif. l'étape d'insolation fonctionne à merveille. le problème c'est la gravure. j'utilise un mélange d H2O+H2O2+HCL et
    la résine mauve s'en va avec l'acide... quelqu'un saurai m'aider et m'expliquer mon erreur ?
    mag1
    Re : problème plaque CIF
    Difficile à dire, chaque étape peut être en cause.
    Qualité du typon, qualité du "support" (calque, transparent...), temps d'insolation, t° du révélateur, temps de gravure, concentration du bain, etc..
    Essaie de tremper un morceau de plaque sans aucun traitement dans ton mélange pour voir si la résine résiste
    Après, il faut vérifier chaque étape.
    MM
    invite51a5dba9
    J'essaye cet après midi et je dis quoi
    invite51a5dba9
    ca va j'ai trouvé j'avais un problème dans la dilution des produit h20+HCL+H2O2
    mag1
    La formule classique est 3 vol d'eau, 2 vol d'acide de ménage, 2 vol d'eau oxygénée (130vol)
    et une bonne insolation, avec un bon typon bien contrasté.
    MM
  1. Insoleuse CIF double face
    Par invitea6b47a23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 09h28
  2. [Blanc] Probleme plaque de cuisson
    Par invitefd66ff6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 21h13
  3. Problème plaque induction
    Par invite5200e134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 16h09
  4. problème plaque induction
    Par invite0b58796d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 17h14
  5. Probleme four et plaque de cuison
    Par invitea6ebf387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 13h34
