Alimentation sur secteur d'un autoradio
    invite70c0aea4
    Je dispose d'une vieille alimentation atx de 280W nominale en 12v, est-ce que c'est suffisant pour alimenter un autoradio "Sony CDX-GT300S", en utilisant toutes ses fonctionnalités ainsi que son optique ?
    acdc01
    Re : Alimentation sur secteur d'un autoradio
    Bonsoir.
    Oui normalement et à condition quelle soit bien filtrée, sinon bonjour les parasites .
    P=U x I
    280 /12 = 23 A
    invite70c0aea4
    [QUOTE=acdc01;4235384]Bonsoir.
    J'ai deux ferrite sous la main, je peu enfiler la prise secteur + la liaison avec l'autoradio, pour éviter les parasites ?
    fdamien12
    Citation Envoyé par acdc01 Voir le message
    Bonsoir.
    P=U x I
    280 /12 = 23 A
    Attention, la puissance "commerciale" d'une alimentation ATX n'est pas la puissance disponible sur le rail 12V.
    Normalement, l'intensité disponible sur chaque rail est inscrite sur l'étiquette.
    Il est aussi nécessaire de charger un peu le rail 5V sur certaines alims (quelques centaines de mA) pour que la tension sur le rail 12V soit stable.
    acdc01
    Pour les ferrites laissez tomber.
    C'est le 12 V continu qui doit être bien filtré .
    Pensez à vérifier la tension à vide de l'alimentation avant de tout brancher : +/- 14 V maxi.
    invite70c0aea4
    La puissance commerciale de l'alim est de 420Watts,
    inviteddf96a83
    Filtrer le continu ?
    Bjr Aurélienbis,
    Ben oui..une alim de ce genre , si je ne me trompes est à DECOUPAGE...ce qui génére...de nombreux harmoniques...d'ou ...parasites.
    Une alim de PC c'est pas ..une batterie de voiture.....y a qq signaux carrés qui s'y proménent.
    Mais bon faut "essayer" pour savoir si parasites...ou pas.
    Par contre les ferrites peuvent avoir une utilité en ..sortie .
    inviteddf96a83
    Et pourquoi il ne s'agirait pas d'un simple pont de Graetz avec un condensateur ?
    Remoi,
    Parce que lorsqu'on découpe à qq dizaine de kiloherts (avec pont et condo) PARFOIS il y a tout de meme des harmoniques du découpage qui se baladent sur les fils d'alimentation.
    inviteddf96a83
    Sur secteur, dizaines de kh ? Là je suis perdu.
    invite3026ff02
    J'ai déjà essayer avec une alim de pc et ça fonctionnais plutôt bien, s'il y avais des parasite il ne se faisais pas entendre.
    Citation Envoyé par aurelienbis Voir le message
    Ben oui c'est une alim a découpage à partir du secteur redressé, une alim 420W "classique" ferait au pif 1,5 litre et pèserait 2kg ou 3kg.
    inviteddf96a83
    Je viens d'apprendre quelque chose. Moi qui pensais que tout ces composants dans les chargeurs ne servaient qu'à faire beau
    Et donc cette fréquence en dizaine de kHz correspond à la fréquence de l'interrupteur c'est ça ?
    Re
    oui c'est la fréquence du hacheur au primaire du transfo(petit et leger), c'est donc pour çà que les sortie de ces alim peuvent comporter des parasites HF et en rayonner aussi ce qui fait la joie de l'autoradio.
    Il faut essayer.
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    J'ai un autoradio qui fonctionne comme ça depuis des années sans aucun soucis.Ayant lu qu'il fallait charger le 5 volts d'office,j'y ai mis un voyant lumineux 6V et impec. Parasites : aucun .
    Re
    Il faut essayer.
    Bjr à toi,
    Ce qui confirme que cela n'est pas forcément systhématique.
    Seuls des "essais" sont...déterminants.
    wizz
    Citation Envoyé par Tom311 Voir le message
    http://www.x86-secret.com/dossier-36...on_Noname.html
    eux aussi avaient annoncé 480W, mais que leur alim ont explosé bien avant de pouvoir fournir cette puissance
  1. Alimentation secteur
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2011, 21h06
  2. alimentation sur secteur 40v continu
    Par invite89e2ec4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2011, 13h06
  3. Alimentation autoradio
    Par invitede14598a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 08h23
  4. alimentation secteur ?
    Par orinnel dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 18h29
  5. autoradio sur secteur
    Par invite4d883854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 12h10
