tempo?
tempo?
    invite5be2bad6
    tempo?
    salut a tous
    je cherche un petit schéma pour réaliser une petite tempo avec un cd 4081 ( environ 5 a 10 sec )
    je cherche absolument avec 4081 que je possède
    je continu ma recherche
    merci a tous
    invite7a39c3be
    Re : tempo?
    Tu veux une tempo pour quoi ? Retardé un signal, garder un état un certain temps, ... ?
    Si non je vois mal comment faire une tempo avec des porte AND uniquement... Si encore elle avait un Schmitt trigger mais c'est pas le cas.
    invite5be2bad6
    Re : tempo?
    re
    si c'est possible avec un condo + résistance brancher au 4081 mais je trouve plus le pti schéma
    je cherche encore
    gcortex
    Re : tempo?
    est ce que ceci correspond à ton besoin ?
    Nom : tempo 4081.gif
Affichages : 82
Taille : 1,7 Ko
    gcortex
    Re : tempo?
    c'est avec un 4071... un chronogramme ?
    Dernière modification par gcortex ; 01/11/2012 à 16h20.
    invite5be2bad6
    Re : tempo?
    merci gcortex
    j'aimerai allumé un led pendant 5 secondes pour le moment avec un 4081
    invite7a39c3be
    Re : tempo?
    Citation Envoyé par cobra222 Voir le message
    Oui un RC, ca marche avec un schmitt trigger mais on en a pas la... Ca peut marcher mais le seuil de tension n'est pas garanti et les portes logique n'aime pas trop les niveaux intermédiaires.
    gcortex
    Re : tempo?
    çà bascule quand on met le condensateur entre l'entrée et la sortie.
    quel genre de tempo : un retard ? une mémorisation ?
    essaye en branchant les résistances au +12
    Dernière modification par gcortex ; 01/11/2012 à 16h43.
    invite5be2bad6
    Re : tempo?
    ok merci gcortex
    je vais essayer
    gcortex
    Re : tempo?
    avec une led 2mA
    çà débite que dalle un CD40xx
    invite5be2bad6
    Re : tempo?
    re
    nickel sauf que c'est en mode retard de 5 sec alors que j'aimerai que la led s'allume que 5 sec
    gcortex
    Re : tempo?
    même en branchant la led entre le +12 et la sortie ? comment as tu cablé ?
    invite5be2bad6
    Re : tempo?
    re
    voici le schéma la c'est un retard de 5 a 8 sec le contraire serait il possible?
    R=7K
    c=1000u
    j'ai mis une R entre led et le negatif de 100 ohm pour pas la griller
    gcortex
    Re : tempo?
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    en branchant la led entre le +12 et la sortie ??
    tu peux même utiliser une 2ème porte en buffer...
    invite5be2bad6
    Re : tempo?
    merci gcortex
    je suis pas un expert en electronique un petit schema
    invite5be2bad6
    Re : tempo?
    oups j’alimente sous 6V pas 12V
    gcortex
    Re : tempo?
Affichages : 69
Taille : 2,1 Ko
    invite5be2bad6
    Re : tempo?
    merci gcortex
    impek
  1. tempo
    Par invite96dce694 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/03/2009, 20h13
  2. [Divers] tarif tempo
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 19h49
  3. Tempo sous C
    Par invite9ad09538 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2007, 13h00
  4. tempo
    Par invited5910046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2005, 21h06
