Réseaux snubber sur igbt
    crevette24
    Voila jai toute une alim à faire pour alimenter une charge. Le but de mon alimentation est de fournir 100 A dans la charge. Sachant que la charge est massivement inductive plusieurs dizaines de mH avec une resistance interne de l'ordre de ohm. Ce courant sera gérer par un igbt piloter par un PIC pour assurer un courant relativement constant dans al charge. La diode de roue libre est comprise dans IGBT. En revanche on ma parler d'un réseaux snubber qui serait interresant de mettre au niveau de igbt problème je n'est aucune notion de snubber, je cherche un peu sur internet mais cela reste vague suivant les cas utilisations. Je précise que le PWM utilisé pour gerer IGBT est de l'ordre de 20Khz . Comment constitué ce reseaux quoi mettre et où ? et est t'il vraiment indispensable. Ci joint une vue du montage pour vous donnez une idée.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 237
Taille : 12,2 Ko
    Merci pour vos réponse bon week end.
    invite01fb7c33
    Re : Réseaux snubber sur igbt
    D2 est à l'envers. Avec la diode D1, nul besoin de snubber.
    crevette24
    Autant pour moi j'ai étais un peu vite lorsque que j'ai fait le schéma.
    invite7a39c3be
    Un snubber est un RC qui permet de dériver une partie de la puissance de commutation de ton IGBT (Pertes en commutations) et ça peu réduire les émissions électromagnétiques. Dans ton cas il faut que D2 soit suffisamment rapide pour quelle soit utile.
    crevette24
    Si cela peut m'aidé à réduire les émissions électromagnétiques sa m’intéresse fortement. Ce reseaux dois ce placer comment ? Comment calculer les valeurs ?
  1. Calcul snubber sur puissance PWM
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2010, 17h44
  2. Snubber pour thyristor
    Par invite0f79a6b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 08h40
  3. Condensateur de découplage sur driver igbt.
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 17h47
  4. Snubber RC
    Par invite554daa3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 12h46
