Driver pont complet Nmos
    invite610a3c82
    Je viens à vous, pour une simple question, j'ai un arduino microcontroleur et j'utilise une sortie digitale PWM, à l'aide d'un potentiomètre je peux varier sa fréquence ( 0 à 255 pour une tension de 0 à 5V). Si derrière, je veux commander un pont en H de mosfet (commande en tension), j'utilise un driver en pont complet mais est ce que je peux connecter ma sortie digitale PWM de l'arduino à l'entrée du driver? Ou dois-je couper en deux driver en demi-pont avec deux sorties pwm du microcontroleur et inverser les sorties du deuxième driver pour les commandes des deux autres mosfets?
    Merci pour vos réponses,
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Driver pont complet Nmos
    En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Avec une seule sortie modulée tu ne pourras pas commander ton pont H. Il faut l'information de direction.
    Je ne connais pas bien l'Arduino mais sur pas mal de contrôleurs, il existe la fonction complète de commande de pont avec 4 sorties et donc des 4 transistors avec gestion des temps mort. Il faut peut être juste se plonger dans la datasheet de ton mcu.
    edit: si tu veux commander le pont avec une seule sortie, il va falloir rajouter des fonctions externes qui ne sont pas nécessaires, ça serait dommage car le mcu peut le faire.
    Dernière modification par Qristoff ; 04/11/2012 à 12h05.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite610a3c82
    Bonjour, merci pour ces informations, donc il faudrait que je mette un driver sur chaque mosfet en gérant le temps de commutation pour chacun avec mon microcontrôleur?
    Qristoff
    Est ce que tu as pris le temps de regarder dans la datasheet de ton arduino s'il n'y avait pas des fonctions dédiées aux commandes de pont H ? pour justement éviter d'avoir à gérer les temps mort en externe.
    Pour les drivers de transistors, il existe des drivers de pont complet, 1/2 pont, et des circuits de gestion+driver de pont, que cherches-tu exactement ?
    invite610a3c82
    En rentrant dans le hardware du microcontroleur je peux modifier la fréquence du pwm jusqu'à l'ordre du khz, je peux générer un signal pwm, et il faut que je regarde s'il peut gérer les temps morts en externe du coup.
    L'idéal serait d'utiliser un driver de pont complet, je n'ai pas ciblé de choix mais un driver qu'on peut gérer avec mon microcontroleur sans faire un circuit analogique.
    Ca reste quelque chose de simple, une commande simple en pont en h avec une fréquence de quelques HZ
    Qristoff
    Pour quelle tension, quel courant le pont ?
    invite610a3c82
    Je n'ai pas réflechis mais admettons une tension de 12V ou 24V et un courant de 2A ou 3 A. Quelquechose de faible puissance, c'est vraiment voir le comportement du pont en H
    Qristoff
    Tu peux prendre un L6203 qui intègre driver et pont. Le PWM sur l'entrée Enable et tu diriges la direction avec les entrées IN1 et IN2.
    invite610a3c82
    Merci pour ses informations
    invite610a3c82
    Si je ne veux pas de pont intégré dans le driver, est il possible de connecter un autre driver sur un pont complet avec la meme entrée enable ou bien découper en deux driver demi pont?
    invite610a3c82
    Qu'appelles tu les direction IN+ IN-?
    Qristoff
    Citation Envoyé par mika47 Voir le message
    Suivant les états des entrées IN1 et IN2 du L6203, ton moteur va tourner dans un sens ou dans l'autre.
    Tu peux utiliser des drivers séparés de la structure pont H à transistors, c'est ce qui est généralement fait lorsque les composants intégrés ne sont plus assez puissant. Mais l'avantage d'un composant intégré driver+pont, c'est qu'il intègre souvent les protections (cross-conduction, thermique, etc..) ce qui les rends simple d'utilisation.
    invite610a3c82
    D'accord très bien merci parce que j'aimerai me rapprocher du principe de commande d'un onduleur photovoltaïque voila mon but !
    Qristoff
    Le principe est toujours le même, c'est la mise en oeuvre qui diffère. Attention, la réalisation d'un onduleur n'est pas à la portée du premier venu ! il faut bien se documenter car cela peut vite tourner à la cata...
    invite610a3c82
    Mais si à enable je met mon signal pwm du microcontroleur, il suffit que je mette deux autres sorties de mon arduino soit états haut ou bas sur IN1 et IN2?
    invite610a3c82
    Oui oui je ne compte pas faire un onduleur pv c'est juste voir le comportement de celui-ci avec les signaux, les pertes etc !
    Qristoff
    Ben, il faut chercher dans ce forum, il doit surement y avoir des discussions sur le sujet. Tu peux aussi commencer par de la simulation, cela évitera dans un premier temps de sacrifier des transistors innocents
    invite610a3c82
    http://www.farnell.com/datasheets/29674.pdf
    J'avais pensé à mettre deux driver de demi pont, sachant qu'un seul driver sera commandé par un pwm (1 : High 0:Low) et l'autre driver complémenté, est ce que cela pourrait se faire? Sachant que j'utiliserai deux sorties pwm de mon arduino qui seront à la même fréquence.
  1. Pont en H (driver)
    Par invite13f71c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2011, 21h10
  2. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 09h53
  3. Driver Pont-H
    Par invited34875cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 09h46
  4. Driver de pont en H
    Par invite554daa3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 14h49
  5. Problème mesure sur pont complet
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/12/2006, 16h22
