Comment fonctionne un thermomètre électronique (station météo) ?
    invite7b1cd7fc
    Question Comment fonctionne un thermomètre électronique (station météo) ?
    j'aimerais savoir comment fonctionnent les sondes de température des stations météo domestiques.
    Je voudrais comprendre pourquoi lorsque je déplace la station ou le capteur extérieur la température affichée évolue progressivement et il faut un certain temps afin d'atteindre la température effective.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Comment fonctionne un thermomètre électronique (station météo) ?
    il y a un capteur type LM35 qui possède ainsi que le boitier de la station une certaine inertie thermique.
    invite936c567e
    Le principe de ces capteurs de température repose sur l'évolution de la caractéristique tension-courant d'un composant en fonction de la température.
    Dans les capteurs modernes, et pour des températures pas trop élevées (<100°C), ce composant est généralement une jonction au silicium, qu'on alimente avec une source de courant régulée (laquelle est le plus souvent intégrée au circuit du capteur, comme dans le cas du LM35), et qui permet de produire une tension variant linéairement avec la valeur de la température.
    La tension de sortie donne la température de la jonction de façon quasiment instantanée.
    En revanche, la température de la jonction met un certain temps à atteindre celle régnant à l'extérieur du boîtier du circuit lorsque celle-ci varie. Cela correspond au phénomène d'inertie thermique dont jihervé vient de parler.
    invite7a39c3be
    Comme il a été dit, la température met un certain temps pour atteindre le "cœur" du capteur. Pour illustré cela avec un exemple plus commun : Prend une cuillère en métal, plonge là à mi hauteur dans une tasse de thé chaude tout en gardant l'autre extrémité entre tes doigts, il faudra quelques instante pour que ressente la chaleur et que ça te brules. Si tu la ressort ensuite tu constateras qu'il faudra également un peu de temps pour quelle refroidisse.
    invite7b1cd7fc
    Merci à vous tous pour vos réponses !!
    Et merci Lytharan pour l'illustration parfaite, ça ne peut être plus clair
    Du coup avec ce genre d'appareil on ne peut pas avoir réellement la température instantanée... ?
    invite936c567e
    En fait, il donne une température instantanée, mais qui découle indirectement de la température qu'on souhaite mesurer.
    C'est un problème commun à toutes les mesures indirectes, qui induisent un temps de latence et des erreurs dans les résultats.
    Du reste, pour un capteur, le caractère « instantané » n'existe pas. Le terme « rapide » serait plus pertinent. En effet, quel que soit le dispositif, la grandeur électrique de sortie accusera un retard sur la grandeur physique observée.
    Toutefois, la question n'est pas seulement de savoir si ce retard (défini relativement à un niveau d'erreur) est de 1 seconde, 100 microsecondes ou 10 nanosecondes, mais si sa valeur est acceptable pour l'application visée.
    Il ne faut pas non plus perdre de vue que, dans la plupart des cas, le capteur de température n'est pas le seul à introduire un temps de latence dans le système de mesure. Par exemple, quand il est placé dans le boîtier d'un appareil pour mesurer la température extérieure, il faut aussi compter le temps que mettra l'air ambiant pour parvenir jusqu'à lui. Et la chaîne de traitement du signal qu'il délivre induit également un certain retard.
    Mais la rapidité n'est pas toujours la caractéristique recherchée. Une mesure de température trop rapide risquerait de rendre compte de fluctuations aléatoires importantes qu'il serait impossible d'exploiter correctement. Je te renvoie aux cours et exposés traitant du « bruit thermique » pour appréhender ce point de vue.
    invite7b1cd7fc
    Avec tout ça j'ai la réponse à ma question, merci à tous pour vos réponses !
  1. Station météo
    Par invitef9d2404e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 09h33
  2. Carte électronique de station météo
    Par invite5a7eba3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2010, 12h54
  3. station meteo
    Par invite9ed7606c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2009, 06h44
  4. comment fonctionne une station d'épuration de A àZ
    Par invite684264a1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/07/2008, 18h26
  5. station meteo
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/10/2006, 18h11
