Comment tester un transistor ?
    invite03646712
    Question Comment tester un transistor ?
    Je dois réparer un tv. Problème d'allumage assez long. J'ai remplacer les condos gonflé ( 5 ) mais le TV a toujours la même panne.
    J'aimerai tester plusieurs transistor a l'aide de mon multimètre Meterman 30XR ( je n'ai que la fonction test diode bip sonore ).
    Voici les deux transistor parmi la dizaine que je dois tester :
    - SB101000CT ( que je soupçonne car sur la carte alim autour de lui il y a une tache de rousse )
    - SB1060CT
    1- C'est un transistor PNP ( le dessin sur le transistor me l'indique ) Sur datasheep j'ai eu la doc technique mais il ne disent pas ou se situe l’émetteur et le colleteur ( lien du doc pdf'
    Comment savoir ou sont situé l’émetteur et le collecteur ( la base est au milieu ) ?
    2- Je mets mon multimètre en test diode ( puis en test Ω ) et je teste le + sur le collecteur ou l’émetteur ( et visse versa ) et le moins sur la base.
    Pour le SB1060CT j'obtiens les même valeur : .17.6 ( test resistance = 4.87kΩ pour les 2 )
    Pour le SB101000CT j’obtiens : .17.8 et .20.4 ( 4.95kΩ et 7.26kΩ )
    Est-ce normal ? Ne devrais-je pas avoir les même valeur comme le SB1060CT ?
    3- Entre le collecteur et l’émetteur ( et visse versa ) je n'ai aucune valeur .0L.
    Je pense que c'est normal ?
    4- Pour faire les manipulations ci-dessus, j'ai bien sur désouder les transistors
    Puis-je tester les transistors soudé sur la carte alim ?
    Avez vous d'autre astuce pour m'aider a avancer ?
    Merci beaucoup pour votre aide !
    invite03646712
    Re : Comment tester un transistor ?
    Sur deux transistor identique UTC 4N60L HPVKAG je n'ai pas les meme valeur...
    Je pose mon multimetre sur la broche du milieu (- ) et sur la broche a droite le +
    Sur le transistor 1 j'obtiens : .53.1( 0.L en résistance ) et sur le transistor 2 .17.3 ( et 0.20KΩ )
    Entre la broche du milieu ( -) et la broche de gauche (+ )
    Sur le transitor 1 j'ai rien du tout et le transistor 2 j'ai du 0.3v.
    Il y a forcement un problème ?
    Sur datasheep il y a un doc avec un schéma mais je ne le comprends pas Link
    bertrandbd
    Avant tout, il faut récupérer les datasheet ne serait-ce que pour vérifier que ce que tu crois être un transistor en est un réellement. De plus la datasheet te permettra de connaître le brochage du composant
    inviteede7e2b6
    on ne dépanne pas par tests de composants "au petit bonheur la chance".
    cougar73
    une question simple tu as quoi comme panne??
    bonne journée
    invite4e4527c6
    Sur le PDF que tu nous donnes il ne s'agit pas d'un transistor mais d'un pont de diodes les broches 1&3 font rentrer l'alternatif et la broche 2 sort du continu le + le - doit être la partie métallique où tu peux mettre une vis à vérifier sur ton schéma ou ta platine.
    bon courage.
    Citation Envoyé par leonidas07 Voir le message
    bon courage.
    Bjr à toi,
    Bizarre avec le SEUL lien donné par Nictorius (link)
    http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...60L-TF3-T.html
    je tombe sur: 4N60L-TF3-T - 4 Amps, 600 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET -
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 10/11/2012 à 10h02.
    carcan
    Hello !
    un transistor est bon ou HS ... ce n'est pas compatible avec ton problème de chauffe sur ton TV !!!
    Marque et modèle de l'appareil ???
    Laurent
    invite03646712
    Merci pour vos réponses !
    Je suis désolé... donc ce n'est pas des transistors ...
    Comment savoir si mes pont de diode sont bon avec les valeurs que j'ai pu avoir. J'ai trouvé deux datasheep ( lien dans mes 2 premiers post ) mais comment les lire ? Il y a des courbes de température... Quels sont les éléments à connaitre dans le PDF pour tester ce genre de composant ? Il faut les souder sur la carte alim pour voir si ils amplifient ?
    S'il vous plait, comment expliqué vous que sur 2 même composant mosfet 4N60L HPVKAG je n'obtiens pas les même valeur lorsque je prends mes mesures alors que le composant est désoudé ?
    Le problème c'est que je n'ai pas toute le tension sur ma carte alim ( par exemple je n'ai pas de 5v sur le câble qui relie la carte mère a la carte alim ).
    Je vous donnerai plus de précision demain. Photos ect
    Lorsque je démarre le téléviseur, il sort de veille mais il n'y a rien a l'affichage ( une led bleu est présente ). Avant le remplacement des condensateurs le TV affichait une image apres plus de 10min en marche. Maintenant j'ai beau attendre ... l'image ne vient pas.
    carcan
    ... Pas de réponse à une simple question qui pourrait apporter bien des solutions (plans du TV, liste des pannes connues, ...)
    J'abandonne
    Laurent
    Yex2
    Nictorius,
    un pont diode c'Est fait de 4 diode. Une diode conduit si elle bonne et pas si elle est capoute...
    Teste chaque diode séparément.
    Yex2
    invitefa96bd8f
    Citation Envoyé par Yex2 Voir le message
    Pas forcément, elle peut aussi devenir passante dans les deux sens.
    carcan
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    c'est ce qui arrive la plupart du temps ...
    invitefa96bd8f
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    C'est aussi ce que je me disais, mais j'avais un doute, je m'amuse pas a faire griller des diodes tout les jours
    Yex2
    Bien d'accord mais le teste reste tout aussi facile à réaliser...
    Yex2
    invite03646712
    Voici le modèle du TV: LCD 32 pouce TQT-03210
    La carte alimentation :
    Les 5 condensateurs que j'ai remplacé ainsi que la ref de la carte alim ( YXLCD3221F-113 ):
    invite03646712
    Zoom sur la carte alim + photo de la tache de brûlé :
    invite03646712
    invite03646712
    Voici les photos des mesures et des branchements
    invite03646712
    La panne exacte c'est que le TV sort de veille ( la led rouge passe au bleu ) mais il n'y a rien a l'affichage et pas de sons. Il faut débranché la TV du secteur plusieurs fois pour enfin avoir quelque chose a l'écran.
    Voila... moi j'ai changé les 5 condos car ils etaient bien gonflé.
    J'ai un peu merdouillé pour les pièces jointes ... si un admin passe ici il faudra viré les pièces en double
    invite03646712
    Pouvez vous m'aider ? merci
    bertrandbd
    Le fait que tu doives brancher et débrancher plusieurs fois la télé avant qu'elle fonctionne fait quand même penser à un problème de condensateur utilisé en réserve d'énergie. As-tu sur ta carte d'autres condensateurs de fortes valeurs qui te sembles bombés?
    Si tu ne trouves pas essaye le site de repartout qui est parfois de bon conseils dans ce qui concerne plus précisément la réparation.
    invite62946422
    moi aussi j ai le méme probléme sur le mémé téle
    ma carte d alimentation elle pas brûlé
    j ai trouvé se sit et je comprend rien http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=14725104410
    inviteba98a91f
    Bonsoir, j'ai le même problème que toi sur la même télé et je cherche la solution, j'ai remplacé pratiquement tout les condensateurs sur la platine sauf le plus gros, les mêmes que toi avaient gonflés, le télé a fonctionné 3 mois et la le démarrage ne se fait que lorsque le télé est débranché pendant plusieurs minutes, as tu trouvé une solution ?
    Mathieu
    invite3026ff02
    je suis près à parier que la télé émets un sifflement quand elle ne s'allume pas...
    inviteba98a91f
    bonsoir, non justement elle n'emet aucun sifflement mais c'est aleatoire le fait de la débrancher quelques minutes et de la rebrancher ca refonctionne. Je suis dans l'impasse ...
  1. Comment tester un transistor de puissance audio?
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2011, 17h03
  2. tester un transistor
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 13h59
  3. tester un transistor
    Par gégé85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 00h16
  4. comment tester un transistor mos-fet
    Par invite3d863b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 09h32
  5. Comment tester un transistor Mosfet?
    Par invite85fc37b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2003, 20h27
