Comment ponter deux TDA1010A pour doubler la puissance?
    invite537792fb
    Bonjours, je voudrais fabriquer un ampli mono, avec comme signal d'entrée une sortie casque de téléphone portable. J'ai trouvé deux TDA1010A, voila la datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... A1010A.pdf
    Je voudrais savoir s'il est possible de ponter les deux amplis de manière à doubler la puissance.
    Dans la datasheet ils parlent d'un puissance de 6 W "en application pour autoradio" et de 10 W "in mains-fed applications" je n'ai pas bien saisi la différence entre les deux...
    Et a quoi correspond l"additional bootstrap resistor of 220 W between pins 3 and 4"?
    invitef80bfdd5
    Re : Comment ponter deux TDA1010A pour doubler la puissance?
    votre réponse est sur le data
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...PS/TDA1010.htm
    invite537792fb
    La datasheet est la même que celle que 'javais trouvée, Je n'ai pas compris ou pas vu qu'il parlais de la possibilité de pontage de deux TDA1010A ensemble... Peut-tu me dire a quelle page il est est question?
    Kissagogo27
    bonsoir , le pontage est en Page 20 , évident non ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    C'est de l'ironie?
    invite537792fb
    A la page 20 il est question du TDA1510AQ et non du TDA1010A...
    Tropique
    Citation Envoyé par jogia Voir le message
    Oui, enfin ce n'est pas vraiment la question: le circuit de la p20 est juste un circuit de test de diaphonie, et ces deux tristes sires se moquent (pas très gentiment) de toi.
    Pour mettre les choses au clair, avec ce circuit, il n'y a pas de moyen simple de faire du bridging. Point.
    Inutile d'espérer autre chose, le bridger nécéssiterait un circuit aussi compliqué que les amplis eux-mêmes.
    invite70c0aea4
    Pour quel haut-parleur ou enceinte ? tu souhaite qu'il soit portable sur batterie (li-ion; li-po..) ou fixe sur secteur 230Vac ?
    inviteede7e2b6
    il y a des circuits bien plus faciles à ponter , vois chez le Camarade Rémy : SONELEC
    invite70c0aea4
    Un petit amplificateur:
    http://www.mercateo.fr/p/115F-892222...lay-kemo-m032s
    Puissance 12Wc à 4ohms en 16Vdc (tu peu l'alimenter dès 9Vdc) attends toi à une puissance efficace d'au moins 2 à 3Watts.
    invite537792fb
    Oui C'est pour une enceinte à batterie... Les HP ben ça dépend, en fait je voudrais ajouter cet ampli à une enceinte portative de 20 what que j'ai déjas fabriquée, pour pouvoir connecter une autre enceinte ou un caisson...
    Tom311: Je voudrais le fabriquer moi même l'ampli, et d'une puissance supérieure a 12 W, surtout si en réalité il en produit moins..
    inviteede7e2b6
    20 W avec des circuits courants :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_002.html
  1. poe : brancher deux cables en parallèle pour doubler l'ampérage ?
    Par invite32f57b05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2012, 21h27
  2. Circuit pour doubler la fréquence d'un signal electrique
    Par invite919a976e dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/03/2011, 16h27
  3. doubler la puissance d'un ampli
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 22h03
  4. comment relier deux PC pour internet
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2005, 14h59
  5. Comment ponter phare ????
    Par RS MAN dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 02h44
