consommation d'un testeur de batterie
    invite3a1051d7
    sur un portail équipé d'une batterie 12V 1,2Ah(en cas de panne secteur ) je souhaite monter un comparateur lm311 pour detecter un baisse de tension (tension <11,5V ) .
    dans le cas ou la tension chute (pas à zero bien sur ) j'allume une LED .
    ce montage peut il etre monté en permanence ( sachant que la LED ne s'allumera que si la tension est basse ) sans decharger la batterie .
    ou existe t il un systeme moins consommateur ?
    Alain
    invite936c567e
    Re : consommation d'un testeur de batterie
    Avec un LM311, il faut compter avec une consommation de plusieurs mA (Icc=3mA typ. / 7,5mA max). Je trouve personnellement que ça commence à faire beaucoup.
    De plus, un comparateur seul ne fait pas tout. Pour détecter un seuil, il faut lui adjoindre une référence de tension, qui peut également consommer un courant non négligeable si elle est mal choisie.
    Pour ce type de besoin, on utilise souvent un circuit à très faible consommation contenant à la fois le comparateur et la référence de tension. Je pense notamment au LT6703-3, qui devrait convenir dans ton cas.
    On peut également envisager de limiter la consommation lorsque l'alarme de tension basse est activée, par exemple en adjoignant un clignotant à faible consommation à la led, ou en utilisant à la place de cette dernière un indicateur à afficheur LCD, voire un circuit avec un voyant mécanique bistable.
    fdamien12
    Quelque chose me chiffonne : en temps normale, lorsque le secteur est présent, la batterie n'est-elle pas constamment rechargée ?
    Si ce n'est pas le cas, il est toujours possible d'alimenter le comparateur depuis l'alimentation du portail. Ainsi, aucun courant ou presque n'est pompé sur la batterie.
    invite3a1051d7
    c'est pour un ami donc je vais verifier que le secteur est present .
    Alain
    Bjr à toi,
    Ben vaut mieux que la batterie soit en charge d'ENTRETIEN permanente, sinon le jour OU
    cela devrait servir , elle risque d'etre...à plat ! Ce qui ne résoudrait rien !
  1. Testeur de batterie
    Par invite99aa4567 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 19/02/2011, 14h11
  2. Fabriquation d'un testeur de batterie et alternateur 12 Volts
    Par alain41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2010, 10h31
  3. Testeur de Batterie 12V
    Par invitecf4f35ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 17h06
  4. Typon d'un testeur de batterie!
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/09/2005, 20h30
  5. Testeur de batterie NI-cd /rs232
    Par invited093e56e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2004, 01h38
