Ventilateur à 3vitesses mais encore trop rapide..
    invite70c0aea4
    Je voudrais pouvoir réguler la vitesse d'un ventilateur, quel potentiomètre utiliser ?
    Le ventilateur en question fonctionne en 230VAC.
    vincent66
    Re : Ventilateur à 3vitesses mais encore trop rapide..
    Un simple potentiomètre ne convient pas, il faut utiliser un petit variateur de vitesse...
    Vincent
    indri
    Tu peux faire ce genre de schéma
    Ca devrait tomber en marche!
    Dernière modification par indri ; 14/11/2012 à 12h32.
    Là où va le vent...
    Pierrre
    avant de proposer un schema, il faudrait connaitre le type du moteur...
    Labobine
    Un truc tout simple (utilisé pour les hottes de cuisine et les vmc) est de mettre en série sur le secteur un condensateur permanent 450v (pour moteur). Sa valeur est suivant la puissance du ventilo et la réduction de vitesse que l'on veut avoir et pet aller de 0,5µf à 4µf
    Amicalement, Gérard
    invite70c0aea4
    Type du moteur : Synchrone; puissance 58Watts, tension 230Vac.
    invite70c0aea4
    J'ai récupérer un interrupteur variateur halogène, ça peu faire l'affaire ??
    invite70c0aea4
    Alors j'ai brancher cet interrupteur variateur halogène + au +, - au - et masse à la masse et soudaine une grosse étincelle, j'ai tester en changeant les câbles...une seule vitesse sans bruit ou une vitesse variable mais avec un bruit de fond, j'ai laisser tomber, ça me semble un peu foireux, je vais prendre plutôt un ou deux ventilateur 12vdc de pc ce sera moins dangereux
    Bonjour Tom311 et tout le groupe
    Je comprends mal le titre, qui parle de 3 vitesses préconstruites et les interventions qui laissent supposer qu'il n'y en a qu'une.
    [QUOTE=Tom311;4258092]Type du moteur : Synchrone; puissance 58Watts, tension 230Vac.[/QUOT]À nouveau, un malentendu.
    La particularité du moteur synchrone, c'est de n'avoir qu'une vitesse: celle de la fréquence de la source. Donc, pas possible de varier, sauf en changeant de fréquence.
    Peux-tu donner une information fiable de la nature du moteur?
  1. [Ventilateur] Trop de bruit...
    Par invitecb159553 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2012, 04h59
  2. fréquence trop rapide
    Par invitedd5c5b65 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2012, 13h34
  3. echange thermique trop rapide ?
    Par mesalu dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 10h33
