Alimentation et régulation vitesse moteur DC
    invite404a537b
    J'aimerais avoir quelques infos car je suis une bille en électronique et ce sera plus sûr si certains peuvent me conseiller:
    je veux alimenter un moteur DC de ce genre
    http://www.batteryspace.com/dcmotorh...bbyrobots.aspx
    avec une alimentation de ce genre
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...10120&ref=list
    Le moteur à une vitesse de rotation à vide de 300 rpm. (il en existe d'autre sur le site que je vous ai mis en lien, mais je me suis dit que celui pouvait être bien)
    Je veux qu'il entraine un disque qui fera environ 500g/1kg à une vitesse que je pourrai faire varier de 20 à 120 rpm environ grâce à un variateur qui ne me ferait pas perdre de couple.
    Vous aurez compris que je souhaiterais que ça ne coûte pas trop cher, disons 25€ tout compris (adaptateur, moteur, interrupteur, variateur et divers), je pense que ça doit être faisable Sinon je réviserai mon budget, c'est pas grave.
    Ce moteur est-il assez puissant pour cette application (je ne sais pas ce dont j'ai besoin en fait)?
    Comment faire varier la vitesse sans perdre de couple?
    Comment l'alimenter? Est-ce le lien que j'ai mis peut fonctionner?
    Je sais que vous aurez certainement besoin d'autres infos donc n'hésitez pas, j'essaierai, dans la mesure du possible, de vous donner tous les renseignements utiles.
    Merci d'avance!
    gcortex
    Re : Alimentation et régulation vitesse moteur DC
    Bonjour et bienvenu,
    un disque est symétrique donc pas de couple résistant
    10A : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...archDetail=005
    tu dois trouver moins cher ou tu le fabriques
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/moteur_synchrone.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 15/11/2012 à 11h57.
    invite404a537b
    Je continue mes recherches et j'ai vu qu'il fallait "hacher"
    Est-ce que, par exemple, cet adaptateur pourrait convenir pour alimenter le moteur ?
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=86643
    Pourrais-je profiter du variateur de tension intégré pour faire varier la vitesse ?
    Est-ce que les 600mA ne pose pas problème ?
    J'espère qu'une bonne âme m'aidera...
    gcortex
    oui un 44 tonnes peut transporter une boite d'allumettes !
    oui en variant la tension mais il faut débrancher pour tourner le commutateur.
    çà serait mieux un moteur 12V
    invite404a537b
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    J'imagine qu'il faut quand même que je tienne compte des frottements puisqu'il y aura un roulement qui permettra la rotation de l'axe. Je crois comprendre ce que tu dis.
    Ca veut dire que je dois faire varier l'intensité pour ce type de moteur ?
    Merci! Mais je ne sais même pas si ce moteur est brushless ou autre... Pourrais-tu me l'indiquer si tu sais stp ?
    gcortex
    il faut varier la tension
    c'est un moteur à courant continu
    invite404a537b
    J'adore... En fait, je ne me rends pas du tout compte de la puissance/couple dont j'ai besoin!
    Est-ce que ça fait perdre du couple ? Vaut-il mieux utiliser la variation d'intensité ? Sinon, on ne peut pas changer la tension alors que l'adaptateur est branché ?
    Je peux peut-être trouver. En fait, je ne sais pas quel puissance prendre pour mon application et je ne savais pas que j'avais pris un 44T
    invite404a537b
    N'est-ce pas contradictoire avec ta 1ère réponse ?
    brushless ou autre ça n'a rien à voir ?
    gcortex
    Citation Envoyé par Ludovanne Voir le message
    non
    un variateur a un courant maxi qu'il ne faut pas dépasser
    il faut prendre plus pour avoir une marge
    brushless c'est la même chose sans collecteur tournant
    invite404a537b
    Je voulais parlé du variateur 0-10A en fait... Je crois que je n'ai pas bien compris!
    Sinon, pour résumer:
    -Il s'agit d'un moteur 24v DC, plutôt costaud.
    -Je peux l'alimenter directement avec le 2ème adaptateur secteur que j'ai mentionné (Remarque: je pense l'extraire du boitier pour l'intégrer à mon montage).
    -Je peux régler la vitesse de rotation du moteur grâce au variateur de tension de l'adaptateur sans perdre de couple.
    C'est ça ?
    Pour les 600mA, est-ce que ça peut poser un problème à un quelconque moment?
    gcortex
    les alim/variateurs 12V sont moins chers.
    je ne sais pas si tu as besoin des deux, mais il ne faut pas démonter l'alim !
    invite404a537b
    En fait, je veux brancher le moteur sur du 220v donc il me faut une partie alim 220v ac vers 24v dc.
    Si je peux faire varier la vitesse du moteur en jouant sur la tension alors le fait de pouvoir "switcher" de 3 à 12v me permettra de rentrer dans la gamme de vitesse que je souhaite obtenir.
    C'est si dangereux que ça de le déloger ?
    gcortex
    oui c'est dangereux et pas très fin.
    un moteur 120 rpm : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...10060&ref=list
    gcortex
    et le variateur : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...eur-de-tension
    + une alim de modem gratos
    Dernière modification par gcortex ; 15/11/2012 à 12h53.
    invite404a537b
    Merci beaucoup gcortex, je crois que grâce à toi je tiens le bon bout... et j'apprends des choses au passage
    "...pas très fin": c'est sûr que je fais pas les choses moi-même donc je ne construis plus autour de mon projet mais j'intègre quelque chose d'existant (que je pourrais certainement faire) donc dans le cadre du forum "électronique" c'est clair que c'est plutôt pas "pro". Je sais quand même mettre les mains dans le cambouis quand il faut et s'il faut que je fabrique une alim/convertisseur je trouverai le moyen de le faire.
    Le moteur que tu me proposes n'est pas mal mais je dois pouvoir faire varier la vitesse donc il me faudra quand même une alim 12v et un variateur de vitesse donc le coût augmente! Ce n'est pas un impératif de mon projet, enfin, quand même un peu... mais tes conseils m'apportent beaucoup.
    (Remarque: j'ai longtemps hésiter avant de poster sur ce forum mais je ne regrette vraiment pas: mon projet va aboutir et ce sera beaucoup grâce à toi... hormis les heures à y avoir pensé! Là, j'ai besoin de compétence que je ne possède pas, merci beaucoup de prendre un peu de ton temps pour m'aider)
    J'aimerai conservé l'aspect moteur "costaud" qui tiendra dans le temps et le couple du 44T qui l'épuisera forcément moins dans le temps...
    Démonter l'alim me permettrai peut-être de mieux comprendre ce dont j'ai besoin. Et puis l'alim de modem c'est sûrement pas mal mais j'aimerais en produire plusieurs exmplaire donc il faut quelque chose d'intégratif.
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 15/11/2012 à 13h07.
    invite404a537b
    J'attendais ta réponse et j'avais pas vu qu'elle était sur la 2ème page!
    Le problème c'est que pour faire varier la vitesse le potentiomètre que tu me propose coûte super cher devant l'adaptateur secteur. Et il faudrait dans ce cas que le niveau maxi du potentiomètre corresponde aux 12v et que je puisse le diminuer...
    L'adapteur http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=86643 n'est vraiment pas mal...
    C'est vraiment grave si je le démonte ? Qui a-t-il de vraiment dangereux à cela stp ?
    gcortex
    ya deux choses :
    1) le 230V
    2) tu risques de le bousiller
    essaye d'en trouver un qui fait plus que 600mA
    gcortex
    invite404a537b
    En effet il a l'air bien, en tous cas il correspond à mon cahier des charges (maintenant que tu m'as éclairci...)
    Si je démonte l'alim, celle que tu me proposes ou une autre, hormis le risque que je la bousille (je pense pouvoir le faire "proprement"), ce ne serait pas instructif de voir comment ça marche ?
    Je peux peut-être "copier" le principe et créer la mienne selon ce modèle. Quand tu dis 1/le 230v, je comprends pas?
    ps: tu dis plus de 600mA mais le moteur ne consomme que 70mA ?
    gcortex
    le 230V domestique est dangereux. même si tu démontes proprement, les pièces vont flotter et finir par casser. double ton budget !
    PS : le moteur consomme 2A à charge nominale
    PS² : non c'est de la haute voltige non reproductible
    Dernière modification par gcortex ; 15/11/2012 à 14h36.
    invite404a537b
    N'est-il pas possible de couler l'ensemble dans une "résine" ou quelque chose dans le genre comme dans les pompes aquatiques pour éviter que ça flotte (sans jeu de mots) ?
    Sinon, comment ces machines sont faites ? , ça pourrait pas coûter moins cher si je le faisais moi-même: je sais souder (pas trop petit quand même) ?
    Je peux réfléchir au budget, néanmoins, si je peux apprendre à faire ça ce serait bien (même si je prends l'option "facilité" en demandant de l'aide sur ce forum (à toi, en l'occurrence))...
    invite404a537b
    "2A" = comment as-tu fait pour le savoir ?
    "Haute voltige" = toute petite soudure réalisées par des machines ?
    gcortex
    je t'ai donné le schéma d'un variateur. tu peux t'en sortir pour 10€ pièce
    c'est surtout le transfo 25KHz qui est introuvable
    invite404a537b
    J'imagine que tu parles du pdf que tu m'as donné au début de notre conversation ? Je vais y rejeter un coup d'oeil, je pense mieux saisir les choses maintenant...
    Quoi que... 25 KHz??? Qu'est-ce que ça vient faire là ? (je comprendrais peut-être après avoir rejeté un coup d'oeil sur ton pdf ?!)
    invite404a537b
    Pour ne rien te cacher, mes notions d'électronique/électricité date du collège... ça fait un bout de temps
    invite404a537b
    En fait,je ne comprends toujours pas...
  1. PROJET : Régulation de vitesse avec alimentation USB
    Par invite620ada27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2012, 16h03
  2. Régulation de vitesse de moteur sans capteur
    Par invited13ad3cc dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/08/2011, 23h29
  3. régulation vitesse moteur
    Par invite84b7d594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 09h43
  4. Régulation de vitesse moteur 24V DC
    Par invite2a3122ac dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/11/2009, 06h02
  5. Régulation en courant d'une alimentation de moteur CC
    Par invite00411460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 23h37
