circuit PWM
circuit PWM
    invitec6b13e1c
    circuit PWM
    Dans le cadre de ma scolarité je suis amener à concevoir une alimentation PWM. Or, j'ai une bonne connaissance théorique mais en revanche aucune connaissance pratique. J'ai donc réaliser un circuit (à partir d'un pont de wien) et je voudrais que l'on me confirme qu'il fonctionnera physiquement. De plus, j'aurais besoin de conseil pour choisir les références des composants, les plus utilisés et performantes possibles mais toujours à faible coût de revient. Merci d'avance je vous adjoint mes schémas.
    PS : Et si vous avez une idée pour utiliser directement le 24v du moteur sur l'AOP alimenté en +12v je suis preneur, le circuit pompe 8mA, c'est beaucoup pour un pont diviseur il me semble ...
    invitee05a3fcc
    Re : circuit PWM
    Sans voir tes pièces jointes ...... j'ai peur
    Citation Envoyé par milembar Voir le message
    que viens faire un oscillateur sinus dans un PWM ?
    On n'alimente jamais un truc avec un pont diviseur ....
    invitec6b13e1c
    Re : circuit PWM
    Autant pour moi j'ai uniquement fait erreur sur le nom mais c'est bien le montage générateur de signaux carré "de base", apres pour l'alimentation le pont diviseur était un conseil d'un électricien du dimanche
    Montd'est
    Re : circuit PWM
    "Et si vous avez une idée pour utiliser directement le 24v du moteur sur l'AOP alimenté en +12v je suis preneur" >> un régulateur linéaire 7812 devrait faire l'affaire.
    invitee05a3fcc
    Re : circuit PWM
    - La diode D4 est à l'envers
    - Il faut passer R4 R5 et R6 à 10K
    - Il faut passer R2 à 100
    Par contre, je ne sais pas à quelle fréquence oscille ton truc, mais le NE5532 ne délivre pas beaucoup de courant en sortie pour (dé)charger la capacité de grille du NMOS (probablement 1nF)
    En utilisant un NE555, tu fais la même chose, mais il peut cracher +-100mA
    invitec6b13e1c
    Re : circuit PWM
    merci beaucoup pour ces info, je n'ai nullement connaissance de ce genre de phénomène ... vive la prepa ou l'on t'apprend tout sans vraiment savoir quelque chose à la fin ...
    le circuit est réalisable ? et pour les diodes vous avez pas une idée de référence ? pour le régulateur je vais regarder je n'en ai jamais utilisé
    invitee05a3fcc
    Re : circuit PWM
    D1 D2 = n'importe quelle petite diode de signal (genre 1N4148)
    D4 = diode rapide tenant la tension d'alimentation du montage et le double du courant max de la charge (Moteur 24V 3A = diode V>30V I>6A)
    invitec6b13e1c
    Re : circuit PWM
    pour la frequence on m'a conseillé un peu plus de 20khz, pour que le bruit soit inaudible apres je sais pas ... Sur mes simulation LTspice c'est trop rapide pour les composants mais je pense que c'est une erreur de la simu
    invitee05a3fcc
    Re : circuit PWM
    Pour lever le doute ..... fait une simu avec un fer à souder !
    Tropique
    Re : circuit PWM
    Poste ta simu asc (avec un .txt derrière), on verra si elle tient la route.
  1. Commander un dimmer led 10v PWM a partir d'une source 5v PWM
    Par invite24063b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2012, 17h50
  2. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2010, 23h10
  4. Petit circuit PWM avec 555
    Par invitee6d9e7d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 17h55
  5. Suppression de parasites sur circuit de commande moteur PWM/MOSFET
    Par invitea5908686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2009, 11h47
