Moteur CC à 2 sens
Moteur CC à 2 sens
    invite5a02782f
    Moteur CC à 2 sens
    salut à tous
    je veux savoir comment faire manipuler un moteur cc monophasé dans les 2 sens en utilisant un pic 16f877 par exemple
    et merci d'avance
    invite5c0d525e
    Re : Moteur CC à 2 sens
    Courant continu monophasé ?????????????????
    invite5a02782f
    moteur CC ..
    romulus123
    Pourquoi utiliser un PIC ?
    Cherche sur Google avec "pont en H"
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5a02782f
    merci mais je vais l'utiliser dans une application qui manipule servo moteur + Moteur CC + bluetooth
    donc s'il vous comment brancher le pic avec le pont h
    invitefa15af9f
    Deux relais c'est la solution la plus simple puisque vous voulez juste commander le moteur dans les deux sens. Ces deux relais sont commandés par des transistors à travers le PIC.
    Au repos les deux fils de la MCC sont à la masse, dés que j’excite l'un des deux transistors le fil associé devient à 5V et le moteur tourne dans un sens, même chose pour l'autre borne!
  1. inversion sens moteur 3V
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 06h12
  2. Inverser le sens de ce moteur
    Par winzo dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 14/09/2009, 15h32
  3. Sens moteur monophase
    Par invite8a76780c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 18h50
  4. Sens de rotation [moteur]
    Par invitebee5f7ff dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 23/01/2008, 15h28
  5. Sens moteur électrique
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2007, 09h15
