Retard dans un Transistor à effet de champs
    invitebfa43842
    Bonjour tout le monde,
    Comme montré dans la figure ci-joint, Un transistor JFET présente un retard entre le passage de l'état 0 à l'état 1 et inversement,
    ce qui m’intéresse c'est que lors d'une commande d'un Onduleur demi pont par exemple (bras de deux transistors...)je doit assurer une commande complémentaire, c-à-d si le Transistor JFET1 est en état ON=1 le JFET2 sera mis obligatoirement à l'état OFF=0...
    Or puisque le changement d'état n'est pas instantané j'ajouterai un décalage (retard td) entre les deux commandes (changement d'état) afin d'éviter de mettre les deux JFETs à est donc un Court-circuit...
    Ok, Je viens de lire dans un document que le passage de l'état 0 à l'état 1 du transistor est plus rapide que le passage de l'état 0 à l'état 1, et j'arrive pas à comprendre qu'est ce qu'il fait la différence ???!!!
    invitee05a3fcc
    Re : Retard dans un Transistor à effet de champs
    Citation Envoyé par Electro_Red Voir le message
    Je n'ai jamais vu de courant base, de courant collecteur ni de Vce sur un transistor MOS !
    Moi non plus, je ne comprend rien !
    Bjr à toi,
    Reste plus qu'à nous mettre un lien vers ce....."document".....histoire d'avoir une idée du...contexte.
    Bon WE
    invitebfa43842
    Ah ouais je m'excuse, j'ai mis involontairement une figure concernant le bipolaire,
    En tout cas vous trouverez ci-joint le document source, en fait il s'agit d'un guide de commande numérique par les DSP C2000, mais ce que je vaudrais savoir exactement c'est pourquoi le passage du transistor de l'état ON à l''état OFF est plus rapide que celui dans le cas inverse???
    Remoi,
    "document source".......il reste bien caché !
    invitebfa43842
    Ok voir document ci-attaché.
    invitee05a3fcc
    Pour info ....
    Ce document parle de transistors bipolaires .... pas de MOS !
  1. Transistor à effet de champs bloqué ou non ?
    Par invitea924facf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2011, 19h32
  2. transistor à effet du champs/impédance de sortie
    Par invite10090b76 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 11h22
  3. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  4. transistor effet de champs
    Par invitef06b6daf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/12/2009, 09h25
