Limitation de courant ajustable
    invite86331293
    Sur le schéma suivant représentant une alim ajustable (Tirée du site Sonelec-Musique.com, à cette adresse ):
    La fonction limitation de courant ajustable est expliquée ainsi (les points en gras sont des suppositions, l'objet de ma question):
    - le courant débité par l'alimentation traverse les résistances R2 et R2', générant une tension à leurs bornes (U = R*I)
    - une partie de cette tension est prélevée par le potentiomètre RV6
    - lorsque le courant dépasse la valeur préréglée (avec RV6), la tension base-émetteur du transistor Q1 devient suffisante pour le faire conduire et attaquer la base de Q3
    - la base du transistor Q3 est portée à un potentiel proche de Vin, celui devient passant
    - ainsi, le potentiomètre RV1 servant à régler la tension de sortie de l'alim est court-circuité
    - la valeur de la tension de sortie devrait donc être (datasheet du LM317): Vs = 1,25 * (1+ 0/R1), soit 1,25V
    - sous une tension si faible, sauf en cas de court circuit, le courant redeviendrait acceptable
    - Q3 et Q1 seraient donc à nouveau bloqués
    - et rebelote si la surcharge est toujours présente....
    Cette courbe, tirée du même site, représente le courant débité et la tension de sortie pour différentes charges, (de valeur ohmique de plus en plus basse à chaque créneau):
    La limitation de courant a été réglée à environ 200mA (courbe rouge). Sauf pour le dernier essai, la tension n'est jamais tombée à 1,25V. J'aimerais donc comprendre ce qu'il se passe réellement:
    - une suite de commutations très rapides de Q3 et Q1, il s'agirait d'un état instable des transistors Q1 et Q3, la tension de sortie représentée par la courbe verte est amortie par C3?
    - il y a réellement une sorte d'équilibre entre courant limité et tension de sortie, Q1 et Q3 sont passants pendant toute la durée de la surcharge?
    Merci d'éclairer ma lanterne
    DAT44
    Re : Limitation de courant ajustable
    - une suite de commutations très rapides de Q3 et Q1, il s'agirait d'un état instable des transistors Q1 et Q3, la tension de sortie visible sur les courbes est amortie par C3? NON
    - il y a réellement une sorte d'équilibre entre courant limité et tension de sortie, Q1 et Q3 sont passants pendant toute la durée de la surcharge? OUI
    invitee05a3fcc
    Ce montage, quelque soit la limitation de courant sort toujours 1,25V
    Si tu veux une vraie limitation de courant, utilise un UA723
    invite86331293
    Merci pour vos réponses et suggestions si rapides!
    Tropique
    La valeur ultime de courant sera définie par la limitation interne du LM en dessous de 1.25V.
    Même si c'est acceptable, c'est une mauvaise solution: les régulateurs ont des marges de régulation adaptées à eux-mêmes, sans possibilité de compensation externe, et le fait de modifier la boucle de régulation, en amenant du gain et des pôles supplémentaires a des effets incertains: oscillations possibles.
    invite86331293
    Très intéressante la piste du LM723, il y a de quoi faire vu la flopée de schémas possibles
  1. Courant limitation et de pointe
    Par invite09a2a6d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2012, 16h13
  2. Limitation de courant
    Par invitea496ceaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 11h06
  3. variation du courant et limitation du courant
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 15h56
  4. Limitation de courant
    Par invite2c906cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 19h31
  5. Limitation courant 1,2A
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 16h47
