Besoin d'explication phénomène transistor + arduino
    invite27b0c83f
    Salut !
    Ca doit être une grossière erreur mais je trouve pas !
    Je veux simplement allumer la led avec ce programme
    Nom : fan.png
Affichages : 172
Taille : 25,9 Ko
    Mais la led fait exactement l'inverse ! elle reste éteinte quand elle doit s'allumer et s'allume quand elle ne doit pas.
    En vidéo ca donne ca : http://www.youtube.com/watch?v=lF_rX...1&feature=plcp
    Merci de m'éclairer
    invite27b0c83f
    Besoin d'explication sur utilisation transistor + arduino
    Salut !
    Pièce jointe 200973
    Et voici une photo du montage
    Nom : okfofo.jpg
Affichages : 429
Taille : 543,2 Ko
    Merci de m'éclairer
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'explication sur utilisation transistor + arduino
    C'est un schéma qu'il faut !
    invite9952029f
    Re : Besoin d'explication phénomène transistor + arduino
    Tout d'abord, ton transi, c'est un NPN ou PNP ? Si tu pouvais me donner la référence..
    Et ensuite, ton programme, tu utilise la sortie 13 des sorties numériques ? Si oui, tu l'as bien configurer comme OUTPUT ?
    Si ce n'est rien de cela, je ne peut pas plus t'aider :/
    EroticA
    invite27b0c83f
    Voici
    Nom : schemeit-project.png
Affichages : 160
Taille : 8,0 Ko
    invite27b0c83f
    Transistor 2N5401 TO92
    résistances 150 ohms
    et c'est ground au lieu de masse bien sur
    invite550e8a93
    je n'y connais strictement rien dans les microcontrôleurs,mais si tu inverses "hight" et "low" dans ton programme,ça donne quoi ?
    ou alors mets un NPN à la place du PNP ...
    invite27b0c83f
    Ah ben en fait me suis bien planté c'est un PNP !
    http://www.theowlnest.com/PNP-NPN.jpg
    Mais alors pourquoi elle s'allume? j'ai jamais un voltage sous celui de l'emetteur normalement non?
    invite9952029f
    Bon, bah voila un problème de résolu, elle s'allume parce que tu utilise un transi PNP, et que lorsque ta sortie Arduino est sur LOW, bah tu as une différence de tension, et du coup, ton courant passe par la, l'Arduino doit être prévue pour être utilisée de la sorte, il doit y avoir une masse reliée, enfin c'est mon explication, parce que l'Arduino, je m'en sert uniquement pour le prototypage, je n'ai jamais trop mis le nez dans l'hardware de la carte..
    Sur ce, Salut.
    invite27b0c83f
    J'avais mal compris le fonctionnement des PNP en fait
    Voici un sujet qui m'a aidé pour ceux qui tomberaient ici http://electronics.stackexchange.com...tching-circuit
  1. arduino + relais ( comment choisir un transistor )
    Par invite4d64d8bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 12h33
  2. Besoin d'explication
    Par invitee7925727 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/07/2010, 12h33
  3. besoin d'explication
    Par invitedf407f8f dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/10/2009, 21h20
  4. besoin d'explication
    Par invite5af12512 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2006, 20h46
