programmateur PIC
programmateur PIC
    invitef57db61e
    programmateur PIC
    J'utilise un programmateur JDM a communication serie pour programmer un pic 16F877 sous le logiciel winPIC. Il detecte le pic normalement, le hardware est ok mais lors du programmation un message s'affiche qui dit : verification adresse 0x000
    verifié : 0x300 Lu: 0x000
    Qu'est ce que çq veut dire ! que dois je faire ! à l'aide svp c urgent !
    j'ai verifie la tension de l'ordi c bien 11V le cable est ok cable comm à 5 fils et j'ai deja programmé en moyennant de ce cable mais c la premiére fois qu'il m'arrive ça ! un imprime ecran est en piéce jointe
    Nom : prog1.jpg
Affichages : 145
Taille : 111,2 Ko
    invitea613d208
    Re : programmateur PIC
    Il n'y a pas de communication avec le pic. Le programmateur n'arrive pas a lire le code du pic.
    As tu déjà programmer au moins une fois la carte ou il y a le pic ?
    Positron1
    Efface la carte, lis et contrôle si la carte est vierge, parfois il reste des bits
    invitef57db61e
    Oui j'ai déjà programmé plus que le PIC presque 3 fois ! mais je sais qu'est ce qu'il arrive cette fois ci !
    invitef57db61e
    Salut
    je l'ai effacé et j'ai lu le code j'ai bien vérifié que la carte est vide ! :/
    invitea613d208
    SA n'empeche qu'il devrait reussir a lire la code du PIC. La le programmateur ne sais même pas quel PIC c'est
    Comment sa ?
    invitef57db61e
    j'ai bien vérifié que le device est vide ! :/
    Nom : vide.JPG
Affichages : 138
Taille : 71,3 Ko
    invite5637435c
    il n'est pas effacé ce micro
    invitef57db61e
    @Zhal il detecte le pic mais il n'arrive pas à en programmer ! C'est bizarre !
    Nom : detecte.JPG
Affichages : 119
Taille : 66,9 Ko
    invite5637435c
    Il faudrait lire 3FFF et non pas 0000.
    Positron1
    RE,
    Tu dois avoir des FFFFFF et non pas des 00000
    Il y a mauvaise liaison ou mauvais paramètrage du prog
    Dernière modification par Positron1 ; 21/11/2012 à 17h05.
    invitef57db61e
    Que dois je faire alors :/ ??
    invite5637435c
    Votre copie écran entre le post#7 et le post#9 n'est pas la même...
    invitef57db61e
    oui en poste 9 c s k j'obtient des que j'ouvre le winPIC et en poste 7 c s k j'obtient quand je fais "effacer device"
    invitef57db61e
    En poste 9 c s k le winpic affiche par defaut c pas le programme qu'il a lu ! il vient juste de detecter le pic ! apres quande je fais effacer device j'obtient les zeros
    invite5637435c
    Merci d'écrire correctement, il n'y aura pas de prochain avertissement.
    invitef57db61e
    Ok je m'excuse.
    Alors concernant le Programmateur.. c'est une mauvaise liaison comme Positron1 a dit ?
    invite5637435c
    Probablement, vérifiez bien votre câblage et la qualité de votre alimentation sur le PIC, regardez si le MCLR est bien branché avec une 10K au Vcc, etc.
    invitef57db61e
    J'ai tout vérifié et le même problème persiste ! quand je veux ecrire sur mon PIC il me donne une erreur a l'adresse 0000 , ou il ecrit 3000 et il lit 0000 ...
    SVP à l'aide !
    invitea613d208
    Est ce qu'il y a d'écrit OTP sur le pic ?
    invitef57db61e
    Re
    Non y'a pas ! Je me demande est ce qu'il y'a la possibilité que certains registre du pic ont été détérioré ? Merci
    invitea613d208
    Tout dépend comment il a étyé traité avant.
    Essaye de changer le pic
    invitef57db61e
    Ok je le ferai
    Merci Zhal.
    invitef57db61e
    Probléme résolu quelques registres du pic ont été détériorés.. J'ai remplacé le pic et ça fonctionne normalement.
    Merci tout le monde.
    invitea613d208
    Toujours essayer sa en premier
    invitef57db61e
    hhh ouii j'aurai du le faire en premier mercii
    Positron1
    Revois ton paramètrage, éventuellement installe Infinity USB et teste voir si tu as le même résultat
    invitef57db61e
    Ok Positron1.
    Merci infiniment.
  1. Erreur du Programmateur PIC. Comment savoir si notre PIC n'a pas grillé?
    Par invitec1a8201f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/08/2010, 09h10
  2. programmateur PIC
    Par invitebf6e9a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2010, 18h32
  3. Programmateur de PIC
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 03h49
  4. le ICD2 / Programmateur de PIC compatible PIC KIT2
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 12h13
  5. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 21h38
