Puissance dissipée
Puissance dissipée
    invite682c1deb
    Puissance dissipée
    Bonjour a tous!
    J'ai un petit soucis avec un exercice qui et plutôt simple, on me demande de calculer la tension a fournir entre phase pour que ces résistances dissipent leur puissance nominale
    Voici le schéma;
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 218
Taille : 16,0 Ko
    (TUBE de 16mm, 1000w, U=230v)
    Merci bcp de votre aide ...
    invitee05a3fcc
    Re : Puissance dissipée
    Et tu as fait quoi ?
    Tu as un cours sur le triphasé ? montage étoile ? notion de neutre ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    invite2fa5ac65
    Regarde du côté du montage étoile, alimenté en tri-phasé. Et aussi, simplifies tes séries de résistances.
    Ensuite, montres le cheminement que tu as effectué et où tu bloques. Nous pourrons t'aiguiller un peu plus après.
    invite682c1deb
    Je suis nouveau sur ce forum et je connais pas trop le principe ...
    J'ai commencé par simplifier un peu le montage ...
    J'ai calculer la résistance des résistances ...
    r= (u2)/p
    =(2302)/1000= 52.9 ohm
    Après j'ai additionnée les résistances en série. R1= r1+r2= 105.8 ohm
    R1=R2=R3
    Après il faut que j’additionne les résistance en parallèle ....
    invite682c1deb
    (1/rt)= (1/r1)+(1/r2)+(1/r3)
    Bjr à toi,
    Hum tu traites du monophasé ou du TRIPHASE?
    Mettre des R en paralléles sur des phases différentes , ça va donner quoi d'aprés toi !
    Le point COMMUN qui relie les 3 R porte un nom...lequel d'aprés toi ?
    Bon W E
    invite682c1deb
    C'est entre phase => donc du triphasé
    REmoi,
    Donc toujours prét à calculer la R résultante !!
    Le pôint commun se nomme ......???
    invite682c1deb
    C'est le noeud ?
    Je suis un peu perdu ... Excuser moi ...
  1. Tension et puissance dissipée
    Par invite08a55815 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 23/11/2012, 16h19
  2. LED puissance dissipée
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2012, 15h22
  3. Puissance dissipée transistors
    Par invite9d5737a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 19h07
  4. calcul de puissance dissipée
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2009, 13h41
  5. cacule de puissance dissipée
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/06/2009, 09h40
