comment éviter le déclenchement parasite d'un bistable ?
    barth69
    j'ais un bistable TTL qui est commandé par deux boutons poussoir ,le soucis c'est que ces deux boutons
    se trouvent a 4 mètres du circuit ,j'ais remarqué que parfois le bistable se positionne sans action sur l'un des
    deux BP. des impulsions parasites sont a l'origine du problème.(BP reliés au -V)
    quelle est la meilleure façon de protéger les entrées du bistable ? ,l'alimentation stabilisée n'est pas en cause.(filtration efficace)
    Dernière modification par barth69 ; 25/11/2012 à 11h57.
    Re : comment éviter le déclenchement parasite d'un bistable ?
    Bonjour barth69 et tout le groupe
    Citation Envoyé par barth69 Voir le message
    ... j'ai un bistable TTL ...
    Hum! Je m'inquiète qu'en 2012, tu utilises encore un tel dinosaure.
    Peut-être n'est-ce qu'un compatible TTL.
    Quoi qu'il en soit, il faut bien plus de détails pour envisager une correction, voire un changement. En premier, le schéma de la réalisation.
    ... bistable TTL qui est commandé par deux boutons poussoir ,le soucis c'est que ces deux boutons
    se trouvent a 4 mètres du circuit ...
    Le schéma permettra de voir comment et où mettre les cellules antiparasites obligatoires sur ce genre de montage.
    ... j'ai remarqué que parfois le bistable se positionne sans action sur l'un des
    deux BP ...
    C'est normal. Tes fils sont des antennes parfaites pour capter tous les parasites environnants, dont on ne sait même rien. S'ils sont vigoureux et nombreux (à préciser aussi), il faudra peut-être encore autre chose.
    ... quelle est la meilleure façon de protéger les entrées du bistable ? ...
    Il n'y a pas de meilleure façon. Il faut choisir le composant bistable en fonction du problème posé (son usage), dont on ne sait rien non plus, et bâtir le schéma (et la réalisation) en fonction de ce but à atteindre.
    barth69
    salut Gienas
    j'aurais du dire un 7400 , que veut tu que j'utilise d'autres ? tu as en tête un cmos moin sujet au perturbations ?
    suis a l'écoute.
    Tropique
    La première priorité est de poster ton schéma actuel. Il faut une base de discussion sérieuse.
    barth69
    tanpis, je pensais que c'était une question simple.
    merci a tous
    Positron1
    Tu mets deux résistances de 10K et deux condensateurs de 4.7 micro par exemple le déclenchement sera plus long mais plus sûr je ne pense pas que le temps soit un facteur important, ou alors tu mets un cable blindé ce qui te permet de diminuer la valeur des composants.
    barth69
    un condo en // sur les BP ?
    le bistable étant un 7400 , (5v) je pourrais le remplacer par un cmos ? lequel ?
    schéma ci dessous , merci
    barth69
    je pensais au 4011 ,mais ....?
    inviteede7e2b6
    pour améliorer l'immunité aux parasites , il faut réduire drastiquement la résistance de tirage
    à 470 Ω , voir moins.
    si ça ne suffit pas (environnement pollué) on sortira l'artillerie lourde.
    invitee05a3fcc
    Une remarque en premier lieu. Ton circuit TTL est un CMOS .... 74HC00
    Voilà un schéma à tester :
    Nom : Bascule RS.JPG
Affichages : 133
Taille : 32,4 Ko
    barth69
    merci a vous deux ,je test et vous tiens au courant si encore des soucis.
  1. position initiale d'un bistable 555
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 21h36
  2. Comment éviter le formatage d'un MP4?
    Par invitef3dd8bd8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2009, 08h59
  3. Comment éviter état transitoire ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 15h37
  4. [Info] Comment Retarder Le Declenchement Du Microswitch
    Par invite665a0786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 14h29
  5. Comment calculer la valeur parasite d'un composant
    Par inviteb5437249 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 19h17
