Ampérage
Ampérage
    Raiback
    Ampérage
    Sur mon chargeur de téléphone sans fil (Panasonic), l'indication de l'ampérage est de 500 milli Ampère.
    A quoi sert cette indication en plus du voltage du chargeur (6,5 volts) ?
    S'il y a un changement en plus ou en moins de 500 milli Ampère, y'aura t'il un problème ?
    invitefa96bd8f
    Re : Ampérage
    cela veut dire que ton chargeur fournit 6,5V, et peut fournir au maximum 500mA.
    Donc si par exemple tu branches une resistance de 25 Ohms à la sortie du chargeur, il va débiter 260mA.
    Si tu branches une résistance de 10 Ohms, il devrait débiter en théorie 650mA. Ce qui se passera en pratique par contre est imprévisible, ou en tout cas n'est pas prévu pour.
    Raiback
    Re : Ampérage
    Si je mets un autre chargeur de 6 voltes - 500 milli Ampère , ça va fonctionner ?
    invitee05a3fcc
    Re : Ampérage
    Réponse oui ..... si tu ne te trompe pas sur le branchement du pôle plus et du pôle moins.
    Raiback
    Re : Ampérage
    il n y a pas de borne plus et moins, c'est un branchement circulaire
    invitee05a3fcc
    Re : Ampérage
    Citation Envoyé par Raiback Voir le message
    C'est un jack ....
    Et le pôle "plus" est tantôt au centre , tantôt à l'extérieur .
    gerald_83
    Re : Ampérage
    Généralement la polarité du jack est indiquée sur le boitier
    Raiback
    Re : Ampérage
    gerald_83
    Re : Ampérage
    Re
    Il me semble que la polarité est indiquée sur les photos 2 et 3 mais même en écarquillant les yeux je ne vois pas correctement les symboles
  1. Amperage alimentation
    Par invite474e1ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2011, 17h06
  2. [Divers] Ampérage insuffisant ?
    Par invite6bacc516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 17h18
  3. [Info] Transformateur et ampèrage
    Par invite21044ebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 09h33
  4. ampérage suffisant ?
    Par invite3cf63b18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 17h21
  5. Amperage
    Par invite5a241214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2005, 20h20
