Rendre inaudible un bruit plutôt qu'un autre ?
    invite53e2fc64
    Question Rendre inaudible un bruit plutôt qu'un autre ?
    Bonjour, à tous.
    J'aimerai savoir si c'est possible de rendre inaudible électroniquement un bruit lointain qui nous environne, mais qu'on puisse entendre celui que l'on fait nous. Ou qui est proche de nous. Exemple continuer à entendre le son de la télévision mais plus le bruit de la machine à laver qui tourne et qui se trouve à moins de 10 ou 15m de nous. En un mot un système électronique qui nous permet de filtrer les bruits environnant que l'on ne veut pas entendre.
    inviteede7e2b6
    Re : Rendre inaudible un bruit plutôt qu'un autre ?
    beaucoup de recherches dans le domaine (casques actifs anti-bruit).
    mais rien de convainquant à ce jour.
    invite53e2fc64
    En scanant les différents bruit nous environnant, en sélectionnant lequel on ne veut pas entendre, en le captant en temps réel. En le traitant avec un "filtre" qui annule le signal sélectionné en inversant ce signal et en le superposant au signal capter = annule celui-ci non ?. Tous ça très très rapidement = presque en temps réel. Ca pourrai le faire non ?
    inviteede7e2b6
    c'est bien comme ça que BOSE et d'autres spécialistes travaillent.
    mais il y a loin de le coupe aux lèvres , il faut gérer les fréquences , les phases (différente pour
    chaque oreille) les phénomènes de réflexion...... et autres joyeusetés.
    le tout arrive à des puissance de calcul phénoménales pour des résultats décevants.
    une recherche gogol donne plein de renseignements.
    Bsr à toi,
    C'est ce qu'EXACTEMEN t'as indiqué PIXEL.
    Si tu annules ton signal (.... qui annule le signal sélectionné...) pas besoin de l'inverser il est DEJA...annulé ...donc..inaudible ( tout autant que t'arrives à ..l'annuler)
    invite53e2fc64
    Ok cool de ta part de m'avoir répondu aussi rapidement. Je vais bosser dessus. Mais je crois qu'il va falloir que je comprenne le cours que je viens de downloader sur la théorie de la composition et du filtrage d'un signal sonore. Enfin je crois que je suis pas sortie de l'auberge. Mais le challenge m'interresse vu qu'un tel système n'existe pas encore. @+ merci encore
    invite53e2fc64
    Du moins de votre part. Bye merci bonne soirée à vous deux aussi.
    Yex2
    Citation Envoyé par Falcon074 Voir le message
    Bonjour, à tous.
    En théorie ça se fait mais en pratique c'est assez complexe.
    Je pilote des avions à l'occasion. Il existe des casques d'écoutes conçus pour réduire considérablement le bruit du moteur. Ça annule pas complètement et de toute façon on doit entendre le moteur ronronner pour s'assurer que tout vas bien...
    Il y a une vingtaine d'année, un élève en maîtrise de l'Université que je fréquentais avait conçu un système pour réduire le bruit environnent dans les usines. En gros : le dispositif écoutait le signal sonore ambiant pour le reproduire à l'inverse sur des haut-parleurs situés dans la pièce. L'objectif était d'annuler les fréquences indésirables. La difficulté est de reproduire le signal sonore inverse en même temps que le bruit indésirable. Donc seul les bruits cycliques peuvent potentiellement être prévisible et éliminés. Pour les bruits ponctuels ou non cycliques, la présence de Devin serait nécessaire .
    Son système arrivait à abaisser considérablement le niveau du bruit de fond d’une pièce mais jamais complètement à cause de la difficulté à prévoir exactement les ondes sonore à venir.
    C’est un beau projet.
    Yex2
    gcortex
    ou alors on distingue PPDA de Betty Boop. Sinon on ne fait pas de miracle
    invite936c567e
    Il y a plus d'une vingtaine d'années, on disposait déjà de systèmes de "sourdine active" pour atténuer les bruits sortant des tunnels d'essai des tuyères d'avions. Ces sons n'étaient pas périodiques mais parfaitement aléatoires. Ils étaient captés en amont par des micros, puis réinjectés après traitement (retards+amplifications paramétriques) à l'aide d'une batterie d'enceintes de puissance située en aval, à la sortie du tunnel d'essai.
    Aujourd'hui, les systèmes de sourdine active assez efficaces que je connais appliquent ce même principe d'une captation des sons plus éloignée de l'auditeur que l'émission de ceux chargés de les détruire. Mais les traitements sont réalisés numériquement (à l'aide de DSP rapides), et sont parfois beaucoup plus complexes (prise en compte des retours, des non-linéairités ou des vents, par exemple).
    Yex2
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Je me souviens que l'étudiant du projet que je décrivais plus haut avait comme objectif un système comme vous décrivez justement. Quoique que préliminaire, lorsqu’il démarrait son appareil, le bruit de la pièce s’assourdissait progressivement au fur et à mesure que les signaux étaient traités et reproduit inversement.
    Yex2
    invite936c567e
    Dans le système que j'ai indiqué, l'action maximale de la sourdine était immédiate... sans quoi les fenêtres des bâtiments environnants auraient instantanément explosé, et à la longue leurs murs auraient fini par se fissurer. Hormis quelques paramètres adaptés en temps réel (vs. température et pression atmosphérique), la majorité des réglages étaient préalables à l'utilisation. Mais l'installation était fixe.
    En revanche les systèmes actuels peuvent, au besoin, être entièrement auto-adaptatifs.
    invite53e2fc64
    A mon avis en lisant toutes vos réponses. Pour moi la personne qui va arriver à créer un tel système aura inventé l'invention du siècle. Vous imaginez ne plus entendre le bruit que fait votre voisin. Trop trop bien. Les fabricant d'isolation ascoustique n'aurai plus qu'à bien se tenir.
    invite53e2fc64
    Et Faire l'inverse aussi serait l'invention du siècle. Faire en sorte qu'en mettant le système en route on puisse annuler le bruit qu'on fait, de sorte que le voisin et nous n'entendrait pas le bruit qu'on fait. Comme si on était sourd quoi.
    Bsr à toi,
    Bof , la nature l'a déja prévu !!
    Suffit de patienter qq bonnes dizaines d'années...qu'est ce que tu dis !
    invite53e2fc64
    Bah j'ai encore le temps. Pour l'instant pas de pb pour entendre. Sur ce bonne soirée à tous.
    invite53e2fc64
    Bah pour l'instant pas de problème pour entendre le bouquan que fait le voisin . Vivement que ce système soit inventé et fonctionnel. On peut toujours rêver Bonne soirée à tous.
    malo777
    mais il faut que les deux voisins aient approximativement le même âge pour que ton système marche F6BES. Sinon on revient au DSP
    malo777
    "ai" ou "aient" ??? dur le français des fois!!!
  1. un peigne à mouton plutot qu'un coupe-oeuf????
    Par invitefe097cc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/09/2011, 16h57
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 02/03/2011, 15h55
  3. Un infini plus grand qu'un autre ?
    Par inviteaf8695f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2010, 18h43
  4. Solution autre qu'un verin ...
    Par invite0c2a9a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 15h11
  5. infini plus grand qu'un autre
    Par inviteb7268b6b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2008, 21h34
