Compatibilité afficheurs graphiques...
    invite69f231ff
    Bonjour à toutes, zé à tous,
    Voilà, l'école est bien loin..., j'ai milles et unes lacunes, alors et bien..., devant pareilles compétences présnetes sur ce forum, je me lance.
    Je souhaite remplacer un afficheur graphique par un autre, mais en ignore la compatibilité.
    Mon ancien afficheur graphique (cassé ..)
    un LCD 128x64 avec contrôleur Toshiba T6963C
    Il est commandé par un PIC 16F628A
    Mon nouvel afficheur graphique
    un LCD 128x64 avec contrôleur KS108
    Qui serait toujours contrôle par le même PIC
    Les deux sont en 8 Bits
    J'ai joint les datasheet des 2 LCD
    S'il y a compatibilité, quelles sont les correspondances des connections du nouveau avec l'ancien ?.
    Je suis à disposition pour info complémentaires.
    cordialement à tous.
    Patrick
    vincent66
    Re : Compatibilité afficheurs graphiques...
    Gaspation, ils sont visiblement incompatibles.. :
    Le 1er : signal chip select (/CS), écriture par signal write (/WR) ou lecture par signal read (/RD) ...
    Le 2ème : deux signaux chip select (CS1, CS2), écriture ou lecture déterminée par un signal (R/W) , validation de lecture/écriture par le signal enable (E)
    Seul point commun entre les deux : DB0 à DB7
    Les commandes des deux afficheurs ne sont très probablement pas les mêmes, ni la gestion interne des données à afficher...
    Lequel des deux est le plus récent ( je miserais sur le 1er)..?
    Vincent
    invite69f231ff
    D'abord, merci pour cette réponse rapide.
    Le KS108 est en effet plus ancien que le T6963C.
    Si je comprends bien, l'incompatibilité n'est pas qu'au niveau du brochage ? (auquel cas refaire un circuit imprimé se serait pas un problème..)
    patrick
    vincent66
    IL faudrait voir dans les datasheets des deux afficheurs si ils sont compatibles au niveau du fonctionnement interne mais je ne pense pas que ce soit le cas...
    Refaire un print... Moui, pourquoi pas, mais il faudrait aussi reprogrammer le pic...
    Vincent
  1. Outil pour Afficheurs LCD graphiques GLCD
    Par invite19be73f6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/02/2016, 08h18
  2. [dm] résolutions graphiques
    Par invite9ddf8771 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2008, 01h37
  3. graphiques
    Par inviteb9ba4d52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2007, 08h23
