Recherche panne pour fer
    invite8b69d852
    Lightbulb Recherche panne pour fer
    Après avoir voyagé sur le forum en recherchant un fer à souder, j'ai décidé de prendre le CS18 d'Antex 18W.
    Mon seul problème, c'est que je voudrais une panne plus petite que celle qui est fournie mais je n'en trouve pas pour ce fer (il me faudrait une 0.5mm ou même plus petit ce n'est pas grave).
    Alors je vous demande de l'aide car je n'arrive vraiment pas à en trouver alors que j'ai vraiment bien fouiné partout !
    Sinon, si cela n'existe pas pour ce fer, pourriez-vous me dire quel fer choisir (oui car je ne l'est pas encore acheté) avec un bon rapport qualité/prix (fer à ~50€ avec des pannes pas trop cher, pas plus de 10€).
    inviteede7e2b6
    Re : Recherche panne pour fer
    il existe des petites stations chinoises ( AOYUE, pub gratuite).
    bonne qualité et , surtout , produit SUIVI :
    http://shop.wiltec.info/product_info...0-C-480-C.html
    avec toute une gamme de pointes , en stock chez ce fournisseur.
    invite8b69d852
    Merci je vais voir
    invite8b69d852
    Rebonjour,
    Elle n'est pas faite pour moi, j'aimerais un fer d'une puissance de 18W (voir 12/15W).
    D'autres propositions ?
    inviteede7e2b6
    tu mes une panne pour CMS et ça marche.
    y'en a des minuscules dans le tacalogue.
    invite8b69d852
    Ca réduit la puissance de mettre une panne CMS ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Snake76930 Voir le message
    Peu importe la puissance de la résistance du fer (à condition qu'elle soit grande !) , le fer est thermostaté .
    romulus123
    C'est pour quelle utilisation ?
    Panne CMS => panne très fine...
    Un fer 100 Watts chauffe autant qu'un fer 10 watts (± 480°C variable si c'est une station) et peut importe la panne, la différence perceptible est la "vitesse" de chauffe de l'élément à souder...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Laboum
    Bonjour PIXEL
    Désolé de m'incruster, juste une petite question pour le pro.
    Même qualité que We...er ?
    romulus123
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Bonjour PIXEL
    J'ai une station Aoyue 968 (avec air chaud), après une longue utilisation du fer, le plastique a fondu, l'écrous qui maintient la panne sur la résistance céramique est sertie sur le plastique...
    Mais je n'en suis pas déçu !
    inviteede7e2b6
    même qualité , je ne sais pas, bien qu'à l'usage , je ne vois guère de différence (pour avoir utilisé du WELLER quand c'était
    un patron qui payait ), alors parlons de fiabilité :
    j'ai 3 stations qui ont passé leur 5 ans d'utilisation.
    OR la différence de prix entre un "haut de gamme " AOYUE et un WELLER se résume, simplement,
    à un "ZERO"
    y compris pour les pièces de rechange.
    à partir de là , on gère ses investissements comme on l'entend !
    manifestement la pompe à vide d'un dessoudeur WELLER est bien plus robuste, c'est indiscutable !
    mais la pompe de rechange AOYUE coute 35€.
    donc quand la pompe WELLER commence à faiblir tu hésites , alors que remplacer la chinoise à neuf ....
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    le fer neuf de rechange doit couter dans les 20 € chez WILTEC
    http://shop.wiltec.info/product_info...es-fum-es.html
    Laboum
    Merci a vous deux, j'ai bien noté vos remarques
    romulus123
    Même moins chez Satkit http://www.satkit.fr/product.php?id_product=1658
    J'ai acheter ma station sur ce site.
    15 € comparé au ±80 € pour du weller, je ne regrette pas d'avoir acheter une station chinoise !
    inviteede7e2b6
    sauf qu'il n'est pas dispo chez SATKIT
    alors annoncer des prix est une chose , mais...
    invite8b69d852
    J'ai toujours entendu dire que la puissance du fer en Watt devait être faible lorsque l'on soude des composants fragiles car cela risque de les détruires
    invitee05a3fcc
    Vrai et Faux !
    - C'est vrai si le fer n'est pas thermostaté car il peut monter très haut en température
    - C'est faux si le fer est thermostaté car il monte très vite à la bonne température
    inviteede7e2b6
    le lien que j'ai donné concerne une station thermostatée.
    la question ne se pose donc pas.
    invite8b69d852
    quel température est conseillée pour souder sur des composants fragiles (tel qu'un processeur).
  1. [Aide] Recherche un fer assez puissant pour dessouder
    Par invite562cf8f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 10h40
  2. Usure panne fer a souder
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/05/2011, 11h56
  3. Panne de fer à souder
    Par invite7ab97d5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 17h50
  4. [Divers] recherche d'un règlement de l'utilisation du sulfate de fer
    Par invite82d5c2ce dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/02/2010, 10h59
  5. [Thermique] Recherche chauffagiste pour panne brûleur fioul. [résolu]
    Par invite73f5086b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 12h13
