Lampe a LED petite mais puissante
    invitea8c692f3
    Post Lampe a LED petite mais puissante
    Bonjour, je suis étudiant en design industriel, et je travaille sur une petit lampe de vélo.
    Je voudrais qu'elle sois la plus petite possible, et en meme temps qu'elle éclaire suffisamment.
    Je voudrais donc savoir si je peux utiliser des piles boutons type CR2032 et quels sont les inconvénients.
    Est ce que la durée de vie sera tres courte ?
    Est ce qu'une pile de flash d'appareil photo type V28PXL 6V est mieux?
    Pour plus de puissance dois-je mettre 6V au lieu de 3V ?
    Je ne m'y connais que tres peu en électronique.
    Je m'en remet a vous,
    Merci beaucoup.
    romulus123
    Re : Lampe a LED petite mais puissante
    Citation Envoyé par paultubiana Voir le message
    Oui, ce n'est pas une bonne solution.
    Non.
    Non, pas forcément. Ca dépend des caractéristiques des LED que tu utilises.
    Que veux-tu dire par "puissance" ?
    La meilleur solution est l'utilisation d'accumulateurs (li-ion, li-po,...) pour une autonomie "comfortable".
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5637435c
    il me semble que le mieux pour un velo serait d'utiliser des supercapas pour une led (ou des leds).
    Montd'est
    Oublie les CR2032 pour ce type d'application, faut plutôt opter pour des accus R03 au minimum, R06 éventuellement pour avoir une bonne autonomie sans te ruiner.
    L'énergie approximative que peut donner une pile ou un accus s'exprime par la capacité en ( Ah ) multipliée par la tension;
    Une CR 2032 donne 3 V pour 250 mAh à peu près de mémoire ( soit 0.25Ah ); si tu en assembles 2 en série elles peuvent te donner une énergie de 2 * 3 * 0.25 = 1.5 Wh ( watts heure ).
    Pour 3 accus R06 de 1.2 V et 2,5 Ah par exemple tu obtiens en théorie 9 Wh au maximum; ( 3 * 1.2* 2.5 )
    Donc pour te donner une idée si tu utilise des LED qui demandent 1 W de puissance au total, il est plus intéressant d'utiliser des accus R06 que des CR2032 pour avoir une réserve d'énergie correcte.
    invite5637435c
    Desole j'en suis encore a la dynamo pour les supercapas.
    Comme je ne fais plus de velo depuis super longtemps....
    bobflux
    "Éclairer suffisamment", en gros c'est 3W, donc 300 lm sur la route. L'optique peut difficilement faire moins de 2cm de diamètre. 1W est tolérable à moins de 10 km/h (avec une très bonne optique).
    L'accu au lithium le plus petit qui soit valable est le 16340 (3.6v 900mAh) qui contient 3 Wh. L'autonomie sera donc de 1h, ce qui est un peu ridicule. L'accu le plus adapté est le 18650 (8-9 Wh).
    Utiliser autre chose que du lithium (ou une dynamo) est idiot, sauf si on vit sous les tropiques...
    Une des plus petites lampes qui soit une vraie lampe :
    http://www.puissanceled.com/Mini_Speciale_XP-G
    (mais pas adaptée au vélo, il manque un ressort dedans).
    invitea8c692f3
    Pourtant j'ai acheté cette petite lampe
    http://www.miniinthebox.com/fr/le-ba...e_p211107.html
    Elle fonctionne avec deux piles CR2032 pour 6 led et un total de 1W.
    Elle eclaire pas trop mal...
    Et si j'utilise deux CR123A de chacune 1300 mAh et 3V ?
    romulus123
    Avec 6 LED, ça ne dépasse pas les 0.36 Watts...
    bobflux
    Alors ça prend autant de place qu'une seule 18650 qui est moins chère et a plus de capacité...
    J'ai vu cette "lampe" chez casto, c'est un gadget, ça éclaire rien... si tu penses que cette chose "éclaire", mets la sur un vélo et vas faire un tour dans un endroit où il n'y a pas d'éclairage public, tu me diras ce que tu en penses
    invitea8c692f3
    Main une seule 18650 ca ne fait que 1,7V, cela suffit ?
    Dois privilegier les mAh ou les voltes ?
    Sur Planeteleds ils disent que les Leds puissantes fonctionnent avec 12 V
    bobflux
    18650 c'est un format d'accu LiIon 3.6v, c'est celui qui a le meilleur compromis capacité/encombrement/poids/prix :
    http://www.batteryspace.com/18650ser...apankorea.aspx
    Il y a plus petit, avec moins de capacité, aussi, toujours en LiIon donc 3.6v... par exemple le 16340 posté avant.
    l'énergie contenue dedans est le produit des deux (grosso modo)
    aucune LED ne fonctionne en 12V, ce sont des ampoules...
    invite5637435c
    +1 pour la 18650
    invitea8c692f3
    Et pour la LED, comment fonctionne une led de puissance ?
    J'ai aussi une lampe de velo puissante avec une seule led.
    il y a des leds de puissance sur internet.
    Pour ce qui est de la pile, je prefererais integrer des piles standardes plutot qu'un accu spécifique.
    C'est pour cela que je pense mettre 2 CR123A
    invitee05a3fcc
    ben tu n'iras pas loin avec des CR123A ..... La LED consomme combien ?
    invite5637435c
    Leds puissantes?
    On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, qui dit leds de puissance dit énergie à leur fournir et refroidissement ad hoc, les plus faibles consomment 350mA et avec une seule on ne fait pas de l'éclairage, tout juste de la signalisation sur une route et à vérifier qu'il n'y ait pas une législation à respecter, vu qu'aujourd'hui tout est règlementé.
    "petite", "qu'elle éclaire suffisamment", tout cela n'est pas suffisamment pertinent pour définir quelque chose de sérieux.
    Sinon on va en parler jusqu'à Noel, donc définissez le besoin et revenez avec des billes.
  1. branchement led rgb puissante
    Par invite7d4925f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/06/2011, 10h20
  2. petite lampe a led avec inter crepusculaire
    Par invite543a185d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 14h41
  3. LED super puissante ou voyant ?
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 22h38
  4. led tres puissante
    Par invite8513653f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 19h53
  5. La led la plus puissante du monde
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 21h33
