générer un signal PWM sans utiliser un module PWM
    invite7ef0a535
    Unhappy générer un signal PWM sans utiliser un module PWM
    je vous générer un signal PWM en utilisant2 timers
    timer 1 mesure les periodes last_T. puisque c'est un signal du secteur donc last_T qui représente une demi periode elle
    est entre 0 et 2500
    timer3 fait plusieurs overFloW considéré comme des pas jusqu'à atteindre % last_T chaque pas est d'une valeur : 0xFF=255
    **********Code de la fonction d'interruption Zéro CroSS:
    //lire la valeur last-T
    last_T = (T1CNTL &0x00FF)|(T1CNTH <<8);
    Seuil_coupure =4600;
    // Seuil_coupure =( last_T * pourcentage ) ;
    Timer1Stop();
    T1CNTL=0; //reset Timer1
    Timer1InitStart ();
    Timer3Stop();
    Timer3InitStart ();
    HAL_TURN_OFF_LED1(); //allumer LED
    ******au niveau interuption overFlow je fait ca:
    pas++; // incrémenter pas
    if (last_T == 0)
    return;
    if (pas<<8 >= Seuil_coupure) // si pas * 255 >= seuil
    Timer3Stop();
    pas = 0;
    HAL_TURN_ON_LED1();
    Sachant que la condition du test "if (last_T =0)" pour traiter le cas de la premiére période qui va étre une periode d'essai on ne veut pas envoyer un ordre à la led aucours de cette periode mais on veut mesure last_T .
    ===> le probléme:
    1étape j'ai volu tester l'algorithme avec une valeur constante de seuil puis dans la suite je vais injecter la pourcentage ,bref
    lorsque je test avec seuil= une valeur entre 0 et 2500 par exemple pour 2000 la LEd fonctionne l'éclairage est non désirable
    par Contre lorsque je test avec seuil= une valeur entre 2500 et 5000 par exemple pour 4000 la LEd fonctionne parfaitement et son éclairage est l'éclairage environ 20% désirable.
    et c'est à cause que just aprés la periode d'essai la valeur de pas est 10 puisk au niveau code j'incrément pas avant tester last_T.
    pas++; // incrémenté pas
    if (last_T == 0)
    return;
    j'ai essayé de corriger cette bêtise en affectant
    pas=0; au niveau du code interruption Zéro cross mais le code n'as pas marché avec seuil 2000 non plus pour 4000 ( lojique aprés mon intervention au niveau code )
    mon code doit fonctionner avec un valeur seuil de 0 à 2500 qui est lojique :'( :'( :'( ca fait 3 jours j'ai fait 3000 milles modif j'ai pas trouver une soluion :'(
    voici l'image ci-joint pour mieux explique la procédure
    invite7ef0a535
    Re : générer un signal PWM sans utiliser un module PWM
    il y a pas de réponse !!!!!!!!!!!! Aide !!!!
    Jack
    Rien d'étonnant à ce que tu n'aies pas de réponses!
    La moindre des choses est de respecter la charte du forum. Je t'encourage à relire en particulier le point N°2 de celle-ci
    Il serait bon également de lire et respecter les règles propres à chaque forum:
    http://forums.futura-sciences.com/programmation-langages-algorithmique/441632-regles-participatives-nouveau-forum.html
    pour le forum langage et algorithmique, on y apprend donc que pour les µcontrôleurs ce n'est pas le bon forum. On y apprend également qu'il faut rendre le code facile à lire par respect pour celui qui va t'aider => indentation et balises code
    Pour terminer, il faut se mettre un minimum à la place de celui qui va essayer de comprendre le problème: le µcontrôleur que tu utilises n'est même pas précisé. Du coup, à quoi bon se fatiguer si on n'est sûr de rien.
    Je déplace tes messages en électronique.
    invite7ef0a535
    Désolé j'ai pas lit la charte avant.
    je pense que la la précision du type microcontroleur n'est pas nécessaire le probléme c'est au niveau raisonnement :/
    y a t- il quelqu'un qui peut m'aider !??
    c'est le CC2530 de Texas instrument avec logiciel IAR
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 23/06/2012, 18h17
  2. génerer des signaux pwm via le module output compare du dspic30f
    Par invite0fc7251b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 18h07
  3. Generer signal PWM precis avec un PIC
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2012, 20h05
  4. Génèrer un signal PWM avec une toolbox Matlab pour un dsPIC 30F4013
    Par invite55caac64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2011, 22h19
  5. Generer signaux pwm
    Par invited42dacad dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 17h37
