carte arduino et accéléromètre
    invitea3a9ef18
    Question carte arduino et accéléromètre
    voila pour n,otre projet nous utiliserons la carte arduino et un module accéléromètre 2 axes ADXL311.
    Mais nous ne savons pas comment nous y prendre pour installer tous
    Faut il un autre programme pour l'acccéléromètre en plus du programme de la carte arduino ?
    (tout cela pour faire clignoter des leds sous certaine conditions.)
    posez toute vos question qui pourrais nous aider a repondre au notre
    MERCI
    invite936c567e
    Re : carte arduino et accéléromètre
    Puisqu'il s'agit d'un module, pouvez-vous donner un lien vers sa documentation, ou bien exposer ici ses caractéristiques, afin de savoir:
    - quelle tension d'alimentation il requiert ;
    - si son interface est analogique (deux tensions de sortie) ou numérique (SPI, I2C, ... ?)
    - quelles valeurs de sortie il produit, au repos et pour des accélération données (sensibilité).
    Ensuite, vous êtes-vous déjà familiarisé avec l'utilisation de l'Arduino ? Avez-vous déjà programmé quelques exemples ? Savez-vous programmer en langage C ?
    invitea3a9ef18
    Il requiert une Arduino qui tourne à 5V.
    Pour l'accéléromètre il requiert une interface analogique (Sorties X et Y)
    Pour la sensibilité nous pensons qu'un accéléromètre à 2 ou 3 G suffirait.
    On s'entraîne déjà a programmer la Arduino en faisant clignoter une LED, on débute seulement donc désolé si les réponse sont imprécises
    indri
    Vu le peu d'info...mettre les sorties de l'accélero sur les entrées adc de l'adruiano devrait le faire!
    Mais faudrait pouvoir confirmer!
    Là où va le vent...
    invitea3a9ef18
    Question Re : carte arduino et accéléromètre
    désoler pour le peu d'information mais si vous en avez besoins en plus posez vos question !
    On galère vraiment,
    on a deja reussi a programmé une del sur la carte arduino mais ne savons vraiment pas faire le rapport entre la carte arduino (que nous avons) et l'accéléromètre que nous recherchon (le ADXL311)
    Merci de votre aide :s
    invite936c567e
    Il suffit d'alimenter le module avec la tension requise, et de brancher ses deux sorties sur deux entrées analogiques de l'Arduino.
    Par ailleurs, dans les exemples fournis avec le logiciel de l'Arduino, on trouve ce qu'il faut pour lire des entrées analogiques (voir Fichiers > Exemples > 03. Analog > AnalogInput) et communiquer avec un PC (voir Fichiers > Exemples > 03. Analog > AnalogInOutSerial). Cela devrait vous inspirer pour faire un petit programme qui lise les sorties X et Y du module et qui envoie ces mesures au PC.
    invitea3a9ef18
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Ok bah merci pour ces references.
    Nous allons essayer tout cela jeudi merci.
  1. acheter une carte arduino à alger ???
    Par invitec871b1d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2012, 11h32
  2. Besoin de conseils / Carte Arduino
    Par invite318b1e1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 14h24
  3. carte arduino et fiabilité
    Par invite63eea9e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 12h37
  4. Réalisation d'une carte accelerometre / Zigbee
    Par invite5334aeb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 15h13
  5. accéléromètre avec pic16f677 est carte sd
    Par invite3f9bcd11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 10h54
