Eviter rebonds bouton poussoir
    j.pehel
    Salut à tous,
    J'ai fait un tout petit montage pour alimenter un bandeau à led 3 couleurs. ( Je suis assez fier car c'est MA conception!!! )
    Une alim 12v ,un compteur binaire (4520) ,trois 2N2222 et un bouton poussoir pour incrémenter le compteur.
    Ce montage fonctionne, à un petit détail près, c'est que je n'arrives pas à avoir un défilement régulier des couleurs par appui sur le poussoir. Je pense que je n'envoie pas un signal propre sur l'horloge.
    Que puis je faire pour que mon BP envoie un signal à peu près carré , mais sans avoir à trop complexifier le montage ?
    Merci aux "Pros" d'aider un newbee !!
    DAT44
    Re : Eviter rebonds bouton poussoir
    il faut placer un circuit RC plus un circuit trigger de schmitt (40106 ou 4093 ou AOP ou deux transistors ...) entre ton poussoir et l'entré du 4520
    j.pehel
    Merci DAT44 ,
    Ton système à deux transistors me conviendrait, mais je ne sais pas faire un trigger de schmitt avec des transistors........
    Un petit schéma...?
    invitee05a3fcc
    Et si on avait le tien ?
    Ton bouton poussoir, il est avec un seul contact (2 fils) ou c'est un inverseur (3 fils) ?
    DAT44
    Citation Envoyé par j.pehel Voir le message
    Merci DAT44 ,
    Un petit schéma...?
    il existe de nombreuses variantes, en voici une :
    j.pehel
    Il est vrai qu'avec un petit schéma c'est plus simple....
    Nom : ct_rgb.jpg
Affichages : 212
Taille : 79,2 Ko
    Merci de vos réponses
    j.pehel
    DAT44, j'ai fait un essai de simulation de ton schéma dans isis, et ça ne marche pas......
    Je n'ai pas d'impulsion vers le 4520.
    Est ce ISIS qui n’interprète n'arrive pas à interpréter ce schéma ?
    j.pehel
    Oupssss!!!!
    Je viens juste de vérifier mon schéma ISIS, et je n'avais qu'une tension de 5v au lieu des 12.
    Quand on alimente correctement le montage, il fonctionne....
    Toutes mes excuses
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Et tu ne mettrais pas des résistances en série avec les leds ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    j.pehel
    Le schéma est celui que j'ai utilisé avec ISIS pour "valider" mon idée, en réalité, j'utilise du ruban led alimenté en 12v, donc pas de résistances necessaires.
    invite1c645da4
    Tu peux toujours essayer de passer R5 à 10K et tu mets un 100nF en parallèle sur ton bouton poussoir. Ca limite un peu les rebonds
  1. Bouton poussoir étanche.
    Par invite7f72c3c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2011, 20h45
  2. bouton poussoir télécommandé
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 17h41
  3. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 22h34
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
