montage de deux régulateurs +12 et -12
    invitec8e67abb
    Question montage de deux régulateurs +12 et -12
    Bonjour à tous!
    >Voilà j'ai un petit projet à réaliser et j'aimerais avoir qlq conseils.
    J'ai une alim labo à découpage. Je règle la sortie à +14V pour alimenter un écran. Ensuite, en parallèle, il me faudrait du +12V et du -12V pour aller alimenter une carte. Pour ce faire, j'ai mis deux régulateurs linéaires type 78XX puis LM pour obtenir les tensions voulues mais j'arrive jamais à obtenir le -12V. En fait j'ai du mal à associer les deux régulateurs de tensions. D'avance merci!
    invitee05a3fcc
    Re : montage de deux régulateurs +12 et -12
    Bonjour yrdna18 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par yrdna18 Voir le message
    Un schéma ?
    Pour info, il faut alimenter le 7812 avec au moins 14,5V pour qu'il marche ....
    Montd'est
    Si ton alim de base ne fourni qu'une seule tension de 14 V, tu ne pourra pas en obtenir une de 12 et une de -12 même avec des régulateurs négatifs: 79xx
    Je pense qu'il faut passer par un hacheur inverseur ( ce qui n'est pas le plus simple) ou changer d'alim de base et prendre un transfo avec 2 secondaires.
    invitec8e67abb
    voilà le schéma en pièce jointe.
    Pour info, j'ai bien +12V à la sortie du premier régulateur mais le -12V ne marche pas.
    invitee05a3fcc
    Sans voir ta pièce jointe
    Si tu alimentes le 7812 avec du 14V .... ton montage est hors spécification et suivant ma phrase habituelle "Il est tombé en marche !"
    Montd'est
    C'est normal: un 7812 n'est pas prévu pour produire une tension négative ( sinon pourquoi les fabricants vendraient-ils aussi des 7912 ??? )
    Puis même électriquement parlant on ne peut pas avec un régulateur linéaire obtenir une tension négative à partir d'une tension positive.
    invitec8e67abb
    c vrai que d'après le datasheet du 7812 il faut au moins 14,5V mais même avec cette tension d'entrée, le résultat est pareil. autrement dits impossible d'avoir la -12V mais la 12V est correcte.
    Gérard
    Gérard
    Ce schéma est mieux : http://www.circuitstoday.com/regulat...supply-circuit
    Vois-tu pourquoi ?
    invitec8e67abb
    Question Re : montage de deux régulateurs +12 et -12
    oui deux diodes de redressement au lieu d'une...gain en efficacité mais en fait, je vois qu'il est impossible de générer +12 et -12 avec un seul transfo 15V sans le point milieu.
    invitee05a3fcc
    ben si ! avec le schéma en #8
    On peut simplifier avec un seul enroulement secondaire.
    Bjr à toi,
    Et il existe des circuits spécialisés CAPABLES de fournir une tension NEGATIVE à partir d'une positive.
    Juste un détail: quelle CONSOMMATION désires tu tirer sur ton -12v ?
    DAT44
    Bjr à toi,
    Bonjour, genre ça :
    http://fr.farnell.com/emerson-networ...12v/dp/1214842
    inviteede7e2b6
    +1
    mais , toutefois , avec un redressement simple alternance par polarité.
    ce qui peut poser des problèmes en cas de débit élevé.
    invitec8e67abb
    Bsr a tous
    300mA pour la tension -12V et environ 1A pour la 12V.
    14,5V en entree
    invite1c645da4
    Et si tu essayer de récupérer une alimentation de PC tu as la dessus toutes les tensions que tu as besoin et même plus
    inviteede7e2b6
    alors mieux vaut passer à ce style de montage :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_002.html
    invite71a6c60d
    pour info c'est pas un truc des années 80 les alim symetrique ou ça a encore sa place?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hulk69 Voir le message
    Non non , c'est toujours d'actualité. L'utilisation d'une masse virtuelle n'est pas toujours souhaitable ni possible .
  1. Deux régulateurs pour masse virtuelle et alim symétrique ?
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2011, 18h17
  2. Durée entre deux impulsions d'entrée d'un montage monostable
    Par invite0802bd67 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2010, 22h27
  3. Question pour trouvé deux composants d'un montage (flash trigger)
    Par invitea53591d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 20h03
  4. Montage de deux ampoules sur un seul ballast
    Par invite9335af26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 23h23
  5. Régulateurs de tension/Régulateurs de courant ?
    Par invite1488c268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 09h56
