montage flipflop avec reset commander - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 133 sur 133
  1. #121
    invite1c645da4
    Re : montage flipflop avec reset commander
    Prototype terminé et testé en atelier. Attente de tests réels.
  2. #122
    inviteebd1329f
    ok je teste en réel
    je te tiens au courant.
    concernant la liaison sans fil
    j'ai trouve cela , comme base de travail et de reflexion
    http://www.schema-electronique.net/2...33-mhz-tx.html
    http://www.schema-electronique.net/2...l-433-mhz.html
    http://www.technologuepro.com/montag...ybride-13.html
    en sachant que la portée 1m maxi et tension 4.8v max , emplacement reduit
    encore merci
  3. #123
    inviteebd1329f
    veux tu que je t'envoie un petit emetteur /recepteur infrarouge utilisant un tsop ( j'ai une cible electronique comme recepteur et emetteur de tir ou de remise en jeu )
    ce qui permettra de travailler sur la reception sans fils en réel !
    je reste en attente de 2 modules bluethoo que j' ai commandé , si tu veux , à reception , je te les envoie ?
    didier
  4. #124
    inviteebd1329f
  5. #125
    invite1c645da4
    J'ai rebossé sur le capteur son. Tu verras il y a quelques modifications sur la carte. ça marche mieux et je pense que tu ne devrais pas attraper tous les bruits qui passent. J'ai commencé l'étude de la version 2 avec cms, je veux réduire la taille. De même je voudrais qu'il n'y ai plus qu'un réglage celui de la sensibilité. Mais le montage que je t'envoie aujourd'hui sera utile pour les tests. J'espère que tu le recevras samedi. Pour les modules HF envoies moi plutôt les références je m'en achèterai un jeu. De toute façon j'en aurai besoin pour un petit projet perso. Envoies moi aussi les trames qui sont envoyés par les modules et toutes les documentations que tu jugeras utiles. Je suis allé voir sur le net les répliques de Gatling minigun. Elles sont ressemblantes jusqu'à ce que tu les entendes tirer. Elles sont loin d'avoir la cadence de tir d'une vraie et il manque le bruit.
  6. #126
    inviteebd1329f
    ok
    je t'envoie tout cela en Mp.
    didier
  7. #127
    inviteebd1329f
    Sur le net il y a de sacres bricoleurs.
    Certains ont fait une reproduction de Gatling minigun en aluminium, franchement , c'est génial!
    Pour le son , c'est vrai , cela n'est pas franchement génial, mais bon dans une bonne partie , ça peut passer.
    j'ai aussi une autre idée pour agrementer es phase de jeu avec ce type de lanceur, mais pour l'instant ......
  8. #128
    invite1c645da4
    Je dois avoir dans mes archives le schéma d'un simulateur bruit de coup de feu. Il s'agissait pas seulement de reproduire le son à partir d'un mp3 au travers un amplificateur. Le montage génère tout. Je rechercherai où j'ai pu mettre ça et je regarde la faisabilité. Ce serait bien pour les mitrailleuses.
  9. #129
    inviteebd1329f
    les tx sont finis.
    j'ai bien reçu le colis et le circuit.
    idem pour les boitiers qui viennent d’Italie
    je vais pouvoir attaquer les essais.
  10. #130
    inviteebd1329f
    essais réalisés:
    les résultats:
    protocole utilisé:
    matériel :2 lanceurs airsoft le capteur alimenter avec une batterie 7.2v 2500mah
    photo 1
    le lanceur contenant le capteur.
    le détecteur est disposé provisoirement dans le boitier , lui même fixe idéalement sur un rail picatenny .
    Micro à 20mm de la source de bruit .
    Micro positionné dans un caoutchouc pour amortir les vibrations.
    comme positionnement du micro , on peut pas mieux faire mieux.
    1 essai
    le lanceur est positionné sur un tabouret. declenchement au bruit ok
    aucun reglage sur potentiometre n'a été modifié.
    2 essai
    le lanceur dans les mains. déclenchement au bruit ok
    photo 2
    le lanceur contenant le capteur est posé sur un tabouret
    le 2ieme lanceur est posé à 5 cm du premier sur le même tabouret ,
    3 essai
    le déclenchement parasite à lieu.
    4 essai
    le 2 ieme lanceur est tenu dans les main , pas de déclenchement parasite à 10cm , les 2 lanceurs sont tenus parallèles
    la suite arrive
  11. #131
    inviteebd1329f
    la suite
    5 essai
    je positionne le 2 ieme lanceur perpendiculairement au lanceur qui contient le capteur; (distance 5cm du micro separe par le corps du lanceur
    Quelques declenchements parasites aleatoires du au vibration de l'air expulsé par le lanceur .
    6 essai
    le potentiometre gain n'a pas été touché
    ajustement uniquement du potentiometre sensibilté pour un declenchement parasite minimum.
    quelques declenchements parasites demeurent.
    conclusion
    les déclenchements parasites sont dus à 90% aux vibrations répercutés par le support sur lequel sont posés les lanceurs .
    en situation réelle, le fait de tenir dans les mains les lanceurs, cela diminues fortement les vibrations parasites.
    l’ajustement du potentiomètre sensibilité à permis de diminuer fortement les déclenchements parasites.
    je pense que remplacer par un potentiomètre multitour devrait pouvoir ajuster plus finement le réglage;
    le montage est pleinement exploitable .
  12. #132
    inviteebd1329f
    bonjour napalm
    la photo des potentiomètres.
    Nom : pot.JPG
Affichages : 91
Taille : 59,4 Ko
  13. #133
    inviteebd1329f
    bonjour à tous et toutes
    Meilleurs voeux 2013
    essais complets
    en respectant les branchements connecteurs
    X1 vers microphone
    X2 pt2 - commun Pt1 + 5v branche vers le pic en lieu et place du contacteur mécanique (bouton poussoir)
    X3 alim
    alimentation commune 7.2v en la carte son et le module infrarouge
    aucune modification sur les potentiomètres
    essais concluant les déclenchements de la gâchette sont systématiques à toutes les cadences du lanceur et du module électronique.
    Concernant alimentation 5v , il est évident qu'il faut la mutualise avec l'ensemble des modules qui requièrent du 5v .
    Nom : P0.JPG
Affichages : 81
Taille : 63,8 Ko
    en tout cas beau travail
  1. Procleme avec le hard reset pour samsung s5530
    Par invite766a40f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2011, 08h56
  2. Faire un Reset électrique avec un transistor MOS
    Par invite5267eae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 16h36
  3. Aide montage LANC + Relai pour commander un écran LCD
    Par invite2d71d223 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 15h22
  4. Compte a rebour avec 4 calibre et un reset
    Par invite096df414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 13h48
  5. barrèt mmoire avec bascule REset Set
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2004, 20h42
