Untié de valeur de R et de C
    malo777
    BOnjour
    Dans une formule, qu'elle sont les unités utilisé pour R et C? svp
    Je cherche à mettre en application les valeurs de cette page
    F0 = 1 / (R1 * C1)
    B = 1070 * RacineCarrée(Ve / (F0 * C2))
    merci de votre aide
    gcortex
    Re : Untié de valeur de R et de C
    R = ohms
    C = farads
    les valeurs sont souvent en kilo-ohms et micro-farads
    RC te donne une constante de temps en secondes
    Dernière modification par gcortex ; 01/12/2012 à 13h17.
    malo777
    merci gcortex
    est-ce une règle?
    Bjr à toi,
    Ben c'est toi qui voit !
    Si tu veux des millis ou micro secondes...suffit de pas se mélanger les pinçeaux avec les ...zéro !
    Comme dit Gcortex R en ohms et C en farads donne la constante en SECONDE.
    Si tu conserves R (ohms) et utilise C en microfarads tu auras un résultat en MICROSECONDES.
    Bon WE
    malo777
    Avez-vous regarder le lien que j'ai donnée?
    il s'agit de décoder une tonalité.
    F0 correspond au maximum de sensibilité et sur laquelle le circuit "s'accroche"
    B à la fréquence en Hz à détecté.
    Je souhaiterais appliqué ces formules pour les appliquer à une fréquence bien précise. Je voudrait faire un fichier XLS qui calcul les valeurs.
    Dernière modification par malo777 ; 01/12/2012 à 14h03.
    Remoi,
    Sur le lien t"as la formule qui te permets de faire tes calculs de F.
    Le site de SONELEC indique la marche à suivre suivant F voulue.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 01/12/2012 à 15h38.
    malo777
    oui c'est la formue que j'ai en #1 :
    Mais pour cette formule il faut F0 est donc savoir dans quelle unité sont indiqué les capa et les résistances.
    Si Rémy de Sonelec à tout mis en Ko et µF sur sont site, peut-être qu'il faut ce basé la dessus...
  1. Valeur discrète, valeur continue
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2014, 21h04
  2. Valeur de zero dB?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2012, 10h53
  3. Corriger une valeur expérimentale en fonction d'une valeur théorique
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2010, 16h06
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 08/03/2009, 18h41
  5. Valeur de Ks
    Par invite2c3339f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2006, 15h56
