Valeur de zero dB?
Valeur de zero dB?
    invite25e646de
    Valeur de zero dB?
    Bonjour a tous.
    Quelle est la valeur (voltage crete a crete par example) d'un signal a zero dB(le zero que l'on voit sur les VUmetre des chaine hifi)?
    Comment code t'on ce zero dB en 16 et 24 bit?
    D'avance merci.
    gcortex
    Re : Valeur de zero dB?
    çà dépend de quels dB.
    0 dBV = 1Veff
    0 dBm = 1mW
    0 dB acoustiques = seuil d'audition
    par exemple = quantum de ton convertisseur
    Dernière modification par gcortex ; 10/04/2012 à 10h29.
    Bonjour flyingman et tout le grope
    Citation Envoyé par flyingman Voir le message
    ... Quelle est la valeur (voltage crete a crete par example) d'un signal a zero dB(le zero que l'on voit sur les VUmetre des chaine hifi)? ...
    Crête à crête n'a pas d'intérêt. C'est la tension efficace qui est définie, comme 1 mW sur 600 ohms. Cela fait 776 mV.
    ... Comment code t'on ce zero dB en 16 et 24 bit? ...
    Je ne comprends pas la question.
    Le décibel est une unité qui exprime le rapport entre deux quantités Q1 et Q2 suivant la formule 10*Log(Q2/Q1)
    Donc 0 dB veut dire que Q2=Q1.
    Maintenant, pour des questions pratiques, on peut fixer Q1.
    dans des mesures de puissance, par exemple, on peut fixer Q1 = 1 mW.
    On parle alors de dBm.
    et 30 dBm vaut alors 1*10 exp3 soit 1000mW soit 1W.
    si on fixe Q1= 1W, on parle de dBW
    et 0dBW=1W....
    Cdlt,
    invite25e646de
    0 dBV = 1Veff
    Les dB que l'on voit sur les Vumetres a la sortie d'un preampli par example.
    Donc si je m'en tiens aux dBV alors ca serait 1 Veff CAD (1X racine carré de 2)X2 = 2,828427125 Volte crete a crete, c'est bien cela?
    invite25e646de
    Oui quand on veut numériser un signal analogique (musique par example) ?
    invitef9ccb542
    Est-ce bien le 0dB du vu-mètre qui est cherché ou le 0dB acoustique?
    gcortex
    oui, 0dBV = 2.8V crete-crete
    pour convertir, il faut plutôt raisonner en valeur crête
    Dernière modification par gcortex ; 12/04/2012 à 10h47.
    gcortex
    le nombre de bits n'a rien à voir : C'est pour la qualité du son.
    Si le volume est très faible, il est inutile de prendre du 24 bits.
    (en réalité équivalent à 21 bits...)
  1. Valeur discrète, valeur continue
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2014, 21h04
  2. Corriger une valeur expérimentale en fonction d'une valeur théorique
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2010, 16h06
  3. p-valeur
    Par invite656bc8e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2010, 16h35
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 08/03/2009, 18h41
  5. Valeur de Ks
    Par invite2c3339f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2006, 15h56
