transformateur +5v -5v 12v
    djbouns
    j'ai une platine cd qui fonctionne avec un transfo qui est hs
    le petit problème c'est que je ne c’est pas comment le remplacer car un point me chiffonne.
    sur le transfo d'origine il y a 4 pin : +12v +5v gnd -5v
    http://ep.yimg.com/ca/I/yhst-1543656..._2239_35600211
    pouver vous me dire quesque c'est -5v ?
    j'ai trouver des transfo que je pourrait adapter mais ceci on +12v +5v et 2*gnd
    http://cgi.ebay.fr/AC-100V-240V-DC-1...#ht_745wt_1157
    pouvez vous m'expliquer cette difference et comment trouver une solution ?
    merci d'avance
    inviteddf96a83
    Re : transformateur +5v -5v 12v
    -5, c'est comme +5, mais avec un - à la place du +...
    Si ta platine a besoin d'un -5V et que tu mets une masse à la place, cela ne fonctionnera pas.
    djbouns
    """-5, c'est comme +5, mais avec un - à la place du +..."""
    MERCI ...
    sinon quelqu’un d'autre aurais une explication technique ?
    indri
    ben -5V c'est "moins 5V" une tension négative quoi!
    Sinon c'est pas un transfo mais une alimentation DC multiple!
    Dernière modification par indri ; 06/12/2012 à 09h04.
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par djbouns Voir le message
    j'ai une platine cd
    Quelle marque? quelle référence ?
    inviteddf96a83
    MERCI ...
    De rien, la réponse était à la hauteur de la question.
    djbouns
    daudet78 c'est une platine numark icdx
    invitee05a3fcc
    Celle là ? http://www.numark.com/product/icdx
    Tu as contacté Numark? http://www.numark.com/support
    Ou un distributeur ?
    djbouns
    oui c'est bien celle la
    je n'est pas contacter numark car je les acheter d'occasion elle n'est plus sous garantit
    j'ai trouver des transfo de remplassement mais il sont vendu a l'etranger et il sont deja tres chere + les frais de port
    http://www.powerpayless.com/ac-power...p3-player.html
    je voudrait trouver une solution sans depencer 70€ dans un transfo
    une alimentation pc ? d'apres mais recherche il y a 12v +5 et -5 non ?
    ou alors je peut trouver 2 transfo separer (5v et 12v) mais j'en trouve pas qui font -5v
    invitee05a3fcc
    Saute dessus !
    Pour une cinquantaine d'euros, tu as un truc qui marche à coup sur ....
    - Alim PC : C'est bruyant acoustiquement et électriquement
    - Double alims : Tu as un montage à mettre en boite
    Pour faire du -5V, tu prends une alimentation indépendante de +5V .... et tu inverses les fils de sortie!
    PS : Au fait, comment tu es sûr que ton alim est HS ?
    invited3dcf66c
    Citation Envoyé par aurelienbis Voir le message
    Pour paraphraser aurelienbis: On appelle aussi la tension "différence de potentiel". Ainsi, +5V signifie 5V au dessus de la référence (le 0V si tu préfère). Ainsi, -5V signifie 5V en dessous de la référence. Donc entre le +5V et le -5V il y a 10V de différence. Cela est sans doute nécessaire dans ce cas pour alimenter des amplificateurs symétriques capables de fonctionner dans le positif et dans le négatifs.
  1. Transformateur 12V 300VA
    Par invite1cf9d986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2011, 13h20
  2. peut on brancher un transformateur 12V 1A DANS UN APPAREIL 12V 0,5A ?
    Par invite8afc38db dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2010, 21h11
  3. Transformateur 230V / 12V
    Par invite7e6d2836 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/08/2010, 14h04
  4. transformateur 220V/12V
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 16h56
  5. transformateur 12V en 220 V
    Par invited4e7b5bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 18h42
