Extrateur de cheminée
    invited181bd8e
    Bonjour a toutes et tous
    Question*:
    J'ai un feu au charbon*! Mais voila vu la longueur de la cheminée et ces courbes, un extracteur de fumées chaudes a été placé (je crois qu'il fait +/- 300 watts) Hélas si ce moteur s’arrête rien ne me préviens*! Et les gaz toxiques envahisse la pièce (j'ai installé deux détecteurs haddocks) Mais souhaiterai insérer en parallèle si possible un système qui me préviendrai de son arrêt (vu qu'a ce moment la consommation augmente (A)
    Pouvez vous me donner un conseille*! Car il est impossible de changer quoi que ce soit comme emplacement.
    Merci de ma répondre
    invitee05a3fcc
    Re : Extrateur de cheminée
    Tu mesures le courant consommé ....
    - Si il est trop grand, le moteur est bloqué ( et il y a , j'espère, un disjoncteur qui coupe)
    - Si il est trop petit, Y a tout comme un problème .
    Un simple relais DC 5V avec un pont de diode et un régulateur shunt de 2A permet de détecter le deuxième cas .
    invited181bd8e
    Bonjour DAUTET 78
    Merci d'avoir répondu
    Ce moteur est prévu pour être encrassé et ne pas brûler (donc pas de sécurité).
    Par contre votre idée est très bonne*! Un simple relais DC 5V avec un pont de diode et un régulateur shunt de 2A permet de détecter le deuxième cas
    Serait-il possible de me joindre un petit schéma ce serait sympa de votre part (je suis bricoleur mais
    mes connaissance sont nuls)
    bob
    invitee05a3fcc
    Voilà un exemple :
    Nom : Detecteur_Courant_Moteur.jpg
Affichages : 119
Taille : 15,6 Ko
    tu prends un transfo 12/230 d'au moins 30VA
    invited181bd8e
    Merci pour votre réponse !Mais je n'arrive pas a extraire le schéma
    bob
    invitee05a3fcc
    Faut attendre qu'un gentil modo, bloqué par la neige, donne le feu vert !
    invited181bd8e
    O.K. Merci
    Dans l'attente je vous souhaite un bon week-end
    bob
    invited181bd8e
    Voila j'ai tous les éléments il me reste a fouiner dans tous mon brol ou commander*!
    Je me permettrai de vous tenir quand a l'évolution final du montage
    Merci DAUDET78
    bob
  1. Humidite sous sol : extrateur VMC
    Par inviteda3e354b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2013, 23h05
  2. VMC ou Extrateur d'air
    Par invitef97d93cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2010, 23h11
  3. termostat qui commande un extrateur
    Par invite7a43a5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2010, 11h55
  4. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par invite5f46794c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 10h58
  5. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 08h37
