Commande valve pour injecteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invite404a1a6b
    Salut! Je suis en réalisation d'un circuit de contrôle d'injecteur par une valve électrique. Le système est comme suit:
    Un optocoupleur en fourche est interrompu à chaque tour d'un moteur par une pièce qui passe entre les dents de la fourche. Le signal doit commander à chaque passage de la pièce entre les dents un transistor de puissance qui drive la valve (12V 1A).
    J'ai fais un schéma, pourriez-vous m'assurer qu'il fonctionne?
    LD1 de l'optocoupleur demande 25mA. R = U/I = (5-2)/25mA = 120 ohm.
    Sur le transistor de l'optocoupleur: 20mA devraient suffire, Ic = 20mA -> R = U/I = 5/0.02 = 250 ohm
    Le 74Hc14n inverse le signal, pour driver la valve à chaque interruption de l'opto.
    T1:
    Ic = 1A
    Ib sat = Ic*10/B = 1*10/40 = 25mA
    R = U/I = 5/25m = 200 ohm
    ça devrait fonctionner?
    Merci d'avance, bonne soirée
    Annexe: le schéma Nom : V_Vanne_injecteur.jpg
Affichages : 322
Taille : 129,0 Ko
    invite404a1a6b
    Re : Commande valve pour injecteur
    up
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par BananaSquick Voir le message
    Il sorte d'où ces 20mA ? Regarde le ratio de transfert de l'optocoupleur. Au pif, c'est pas plus de 0,5mA -> R = U/I = 5/0.0005 = 10K
    Ic = 1A
    Il sort d'où le 10 ?
    Par contre le gain en saturation, il est plus proche de 10 que de 40 !
    Donc Ib sat = Ic/10 = 100mA
    Et jamais un 74HC04 ne donnera 100mA (ni même 25 !)
    De plus, avec R4 tu as déjà 1A qui passe dans le transistor, l'électrovanne demande combien en plus ?
    Bref : Il faut revoir la copie !
    invite404a1a6b
    Salut, merci de t'être penché sur la question.
    Alors le datasheet de mon TCST 1103 dit en valeur nominale un courant de transfert de 4mA. -> R = 1.25k
    J'ai appris que pour trouver Ib sat on rajoutait un facteur de 5 ou de 10, pour avoir une saturation dure.
    Pour le second transistor, j'ai pris un BD135-16, le datasheet indique @ Ic = 500mA & Vce = 2V un gain de 25 minimum, et rien n'est indiqué en maximum et en typique. Si on admet dans le pire des cas que le gain est, comme tu le dis, de 10, Ib sat dure = Ic*10 / 10 = Ic = 1A
    Après quelques tests, l'électrovanne consomme en fait 900mA.
    Aurais-tu une autre idée de la manière de procéder pour pouvoir la driver, cet foutue vanne?
    invite1c645da4
    Pour commander ta vanne tu mets le + de la vanne au +12V, et le moins de ta vanne sur le collecteur de ton transistor. Tu enlèves bien sur la 12Ohms
    invite1c645da4
    Voila ce qu'il te faut, je pense pas qu'on puisse faire plus simple. Je te laisse faire les calculs
    invite1c645da4
    Excuses moi, j'avais mal lu ton énoncé. Prends ce schéma
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../377379_DS.pdf
    Alors le datasheet de mon TCST1103 dit en valeur nominale un courant de transfert de 4mA. -> R = 1.25k
    Sauf que le ratio (CTR) Isortie/Iled est de 10% .
    Donc il ne faut pas faire passer plus de 20*0,1=2mA dans le phototransistor et pour avoir une saturation dure comme on ne peut pas augmenter le courant base (en fait le flux de photon) sous peine de détériorer la LED .....on se limite à la moitié pour le courant collecteur soit 1mA
    http://www.datasheetcatalog.org/data...s/BD139-16.pdf
    En saturation, ce n'est pas le Hfe qu'il faut regarder mais la ligne d'en dessous Vcesat
    Ben oui, j'ai une bonne boule de cristal ! Pour le saturer avec 500mA de courant collecteur, il faut 50mA de courant base (et la tension collecteur est inférieure à 0,5V)
    Questions à résoudre :
    • Comment faire passer 1A dans un transistor qui n'est garantie que jusque 500mA ? (au moins 1 solution)
    • Comment commander 1A avec un courant disponible de 1mA ?(au moins 2 solutions)
    invitee05a3fcc
    PS : C'est combien la durée du pulse sur l’électrovanne ? Parce qu'il a un problème sur le choix du transistor :
    • Si on ne met pas de diode de roue libre, on est beaucoup plus rapide mais il faut un transistor qui tienne quelques centaines de volt
    • Si on met une diode de roue libre, on est plus lent mais il faut un transistor qui tienne seulement quelques dizaines de volt
    invite1c645da4
    En tenant compte des remarques de DAUDET le schéma serait ça
    invitee05a3fcc
    Il y a quoi comme valeur ?
    invite1c645da4
    Ben, ça c'est à toi de les calculer. Remontes dans les post tout est dit
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par napalm_44 Voir le message
    Moi, perso, je m'en contrebalance !
    invite404a1a6b
    Merci à vous deux, je vais essayer tout ça
    invitee05a3fcc
    Avec quelles valeurs pour le schéma #10 ?
    invite1c645da4
    Ben , il va les calculer.
    Et il faut bien calculer car l'électronique ça revient cher quand tu fais tout au pifomètre
    invite404a1a6b
    R1 = 175 ohm 1W, ça, easy.
    Est-ce que R3 et R4 sont des résistances pull-up?
    Ou c'est plutôt en pont diviseur qu'il faut les calculer?
    Vu la tension la tension Vbe est de 6V max, j'en conclus que c'est un pont diviseur, du coup:
    R4 fixé sur la base d'une saturation avec 90uA -> R = U/I = 5 [ou 6] / 90u = ~55k
    Vbe = Uin [-Vce mais bon il n'est que de 200mV] *R4/(R4+R2) = 12*55k/(55k+R2) -> R2 = 77k
    En résumé:
    Nom : Electrovanne.png
Affichages : 1575
Taille : 14,1 Ko
    invite404a1a6b
    En résumé:
    Pièce jointe 202834
    Désolé du double post, je me suis trompé dans les valeurs...
    Vu la tension la tension Vbe BC est de 6V max, j'en conclus que c'est un pont diviseur, du coup:
    HFE BD677 = 750
    Ib sat dure BD = Ic*10/B = 1*10/750 = 13mA
    Là on calcule R3: R3 = Ur3/Ib sat dure BD = (12 - 2.5)/13m = 730 ohm
    HFE BC547B = 110
    Ib sat dure BC = Ic * 10/B = 13m*10/110 = 1.1mA
    R4 fixé sur la base d'une saturation avec 1.1mA -> R = U/I = 5 [ou 6] / 1.1m = ~4.5k
    Vbe = Uin [-Vce mais bon il n'est que de 200mV] *R4/(R4+R2) = 12*4.5k/(4.5k+R2) -> R2 = 6.3k
    En résumé:
Affichages : 866
Taille : 14,6 Ko
    invite1c645da4
    Allez on y va;
    Calcul de R1
    R1 = 12V - Vseuil Led / If = (12 - 1,25) / 20mA = 537 Ohms VSeuil Led donné par le datasheet. La plus proche valeur de résistance dans série E12 est 560 Ohms. Mais elle diminue le courant passant par la Led aussi on préférera 470 ohms. Le courant devient (12 - 1.25) / 470 = 22,8 mA . If max pour la led est de 60mA donc c'est bon. Puissance de la résistance P=R*I² = 470 * 0.0228² = 0.244W
    une résistance 1/4 de watt est trop juste on prendra une 1/2W
    Calcul du courant de base Q2 nécessaire pour fournir un courant de 1A dans l'electrovanne
    Hfe min du BD677 : 750
    d'ou IbQ2 = IcQ2/Hfe min = 1000mA / 750 = 1,3 mA . Comme on veut être sûr de bien saturé le transistor on va prendre 10 fois cette valeur soit IbSatQ2 = 13 mA
    Calcul de R3 avec Q1 bloqué et Q2 saturé
    R3 = (12V - VbeQ2) / IbSatQ2 . Comme on peut le voir sur le schéma le Vbe de Q2 et en fait constitué de 2 Vbe en série. Ce qui donne pour le Vbe de Q2 1,4V (2 x 0.7V)
    R3 = (12 - 1,4) / IbSatQ2 = 10,6V / 0,013A = 815 Ohms. Valeur normalisée série E12 la plus proche 820 Ohms . Puissance de la résistance R3*IbSatQ2 = 820 * 0.013² = 0.138W une résistance 1/4 de Watt suffira
    Calcul du courant de base de Q1 avec Q2 bloqué
    IbQ1 = IcQ1 / HfeMin. Le HfeMin du BC547B est de 200 (voir le datasheet)
    IbQ1 = 13mA / 200 = 0.065 mA. Pour assurer une bonne saturation du transistor le courant dans le pont formé par les résistances R2 et R4 devra être grand devant IbQ2. On fixe le courant de pont Ipont à 1mA (1ma >> 0.065mA). De la sorte on assurera le courant IbSatQ1 sans perturber le fonctionnement du pont
    Calcul des résistances du pont R2, R4
    Afin d'assurer correctement la saturation de Q1 on prendra pour VbeQ1 1V (1V > 0,7V)
    Ce qui donne R4 = VbeQ1 / IPont = 1V / 1mA = 1 kOhms
    Résistance totale du pont RTotPont = (12 -VceSatPhototTransistor) / Ipont = (12V - 0.4V) / 1mA = 11,6 kOhms
    RTotPont = R2 + R4 ce qui donne R2 = RtotPont - R4 = 11,6 - 1 = 10,6 kOhms Valeur la plus proche dans la série E12 10 kOhms
    Récapitulatif
    R1 = 470 Ohms 1/2W
    R3 = 820 1/4W
    R2 = 10 kOhms 1/4W
    R4 = 1 kOhms 1/4W pour les 2 dernières j'ai pas fait le calcul de puissance mais je suis certain que des 1/4W suffiront
    Si il y a des choses que t'as pas compris je suis à ton service . Mais quand même le seule difficulté la dedans c'était l'élévation au carré pour le calcul de puissance le reste c'est que de l'addition, soustraction,division et multiplication. Essayes de refaire le calcul avec pour donnée que tu dois commander 2 électrovannes avec le même transistor.
    PS : va chercher sur le net les datasheets des composants que tu emploies c'est utile.
    PPS : si je me suis trompé, corriges.....
    invite1c645da4
    J'ai oublié de te dire, les calculs sont fait pour les transistor que tu utilises. Si tu en prends d'autre il faudra recalculer. A moins que tu en trouves avec les même caractéristiques en courant et en Hfe
    invite1c645da4
    Encore une chose, le VceSat du bd677 va être supérieur à 2V. P = U * I soit 2V * 1A = 2W. Mets lui un petit dissipateur à ton BD677
    invitee05a3fcc
    C'est terrible de voir cette erreur constante qui consiste à faire une confondaison entre le gain en petits signaux et le gain en saturation !
    Et pourtant, il n'y a qu'a lire la spécification : http://www.datasheetcatalog.org/data...j0kdfslyyy.pdf
    • Le gain en petits signaux (Hfe) est de 750
    • Le gain en saturation est de 50 (Pour un courant collecteur de 1,5A, il faut un courant base de 30mA pour avoir une tension de saturation garantie de moins de 2,5V)
    Donc pour un courant de 1A, on misera sur un courant de 30mA (et non pas 13mA)
    invite404a1a6b
    Salut! Merci pour tes explications.. faudra que je revoie mon cours sur les transistors... Je vais refaire comme tu l'as proposé les calculs pour 2 électrovannes.
    invite404a1a6b
    Et donc la tension d'alim sera de 12V + Vce ?
    invitee05a3fcc
    Si tu veux avoir vraiment 12V sur la bobine.
    Personnellement, j'aurais utilisé un NMOS. On peut avoir une résistance "On" inférieure à 0,1 ohm, ce qui, pour 1A, représente une chute de tension de 0,1V (négligeable)
    invite1c645da4
    Si tu veux retrouver 12V aux bornes de la bobine de l'électrovanne oui, il faut que tu en tiennes compte. Maintenant je t'ai donné comme référence le BD677 parce que je l'avais en tête mais tu peux chercher un autre type de transistor avec un VceSat beaucoup moins important. Le mieux serait de commandé ton électrovanne avec un mosfet à faible RdsOn mais je sais pas si ça figure dans ton "cahier des charges".
    invite404a1a6b
    Récapitulation finale
    UAlim = 15V
    BD677:
    IC = 1.5 A IB = 30 mA
    HFE sat = IC/IB = 50
    IbQ2 = Ic/hfe = 1/50 = 20mA
    R3 = (Ualim-2*Vce)/IbQ2 = (15-1.4)/20m = 680 ohm
    BC547B:
    IC = 10mA IB = 500uA
    HFE = IC/IB = 20
    IbQ1 = IbQ2/HFE = 20m/20 = 1mA
    R4 = VQopto/IbQ1 = 1/1m = 1k
    RtotPont = (Ualim - VceSatOpto)/IbQ1 = (15-0.4)/1m = 14.6k => 15k
    R2 = RtotPont - R4 = 15k - 1k = 14k
    R1 = (Ualim - UseuilEmetteur)/IemetteurType = (15-1.25)/20m = 687 ohm => 680 ohm
    Récapitulation:
    R1 = 680 ohm
    R2 = 14 kOhm
    R3 = 680 ohm
    R4 = 1 kOhm
    invite404a1a6b
    Salut
    J'ai pas de cahier des charges, puisque c'est un projet personnel pour une commande d'injecteur d'hydrogène, afin de faire tourner un moteur 35cc
    En gros, je fais avec ce que je veux
    invitee05a3fcc
    R1=470 pour avoir 20mA dans la LED
    invite404a1a6b
    5.6V dans la LED?
  1. Injecteur GC-MS
    Par invite4a756eb9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2010, 23h08
  2. commande solenoide valve
    Par invite19f369ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/09/2009, 21h59
  3. commande d'une valve TOR
    Par inviteca73bcd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 15h35
  4. injecteur giffard
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2008, 10h37
  5. [Divers] Injecteur gazinière
    Par invite83481d32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 10h02
