Commande valve pour injecteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invitee05a3fcc
    Re : Commande valve pour injecteur
    Citation Envoyé par BananaSquick Voir le message
    5.6V dans la LED?
    D'où tu sorts ce 5,6V ?????
    invite404a1a6b
    Ah non, c'est juste, on aura un courant de 30mA..
    invitee05a3fcc
    Non ... environ 20mA
    invite1c645da4
    Si j'ai bien compris ton projet c'est de faire tourner un petit moteur a combustion à l'hydrogène.
    Ce que tu fais ne part pas dans la bonne direction. En effet avec ton système plus tu tournes vite et moins tu injectes d'hydrogène.Donc plus ton moteur a faim et moins tu lui donnes à manger. Ton opto coupleur ne doit servir qu'à déclencher une série d'évènements.
    Le deuxième point c'est qu'il faut que tu contrôles ton mélange sinon pas d'explosion.
    invite404a1a6b
    Citation Envoyé par napalm_44 Voir le message
    En effet avec ton système plus tu tournes vite et moins tu injectes d'hydrogène. Donc plus ton moteur a faim et moins tu lui donnes à manger.
    Justement, le principe est que la vanne délivre de l'hydrogène à chaque passage d'une pièce dans l'opto (Impulsion chaque tour).
    Pour le moment, le système fonctionne, mais le moteur monte dans les tours et s'éteint après quelques secondes faute du manque de combustible (Produit par électrolyse).
    invitee05a3fcc
    et plus la vitesse monte, moins la durée d'ouverture de l'électrovanne est petite ... et moins il a de combustible
    Les lois de conservation de l'énergie disent que tu as intérêt à utiliser ton énergie électrique à faire tourner un moteur électrique (rendement 90%) plutôt que de faire de l'électrolyse (rendement ?) et de faire tourner un moteur thermique (rendement ?)
    invite1c645da4
    Je suis d'accord, mais ton temps d'injection est défini par la largeur de ta pièce qui passe entre les fourches.Plus tu tournes vite et plus ton temps d'injection est court.
    En fait ton opto coupleur devrait attaquer un monostable dont tu peux faire varier la tempo.Sur un moteur à injection tu as un volet sur l'arrivée d'air qui laisse passer plus ou moins l'air en fonction de la position de l'accélérateur. Sur ce volet est couplé un potentiomètre qui te donne la position de ton volet et en fonction de ça tu règles ton temps d'injection. Pas beaucoup d'air, pas beaucoup d'hydrogène
    invite404a1a6b
    Est-ce qu'un condensateur d'une faible valeur en dérivation avec un potentiomètre permettrait de faire durer l'impulsion plus longtemps?
    invite1c645da4
    Non, et tu pourrais pas contrôler. Des que j'ai 5mn je te fais un petit schéma de principe. Et juste une idée pour faire tes essais si tu utilisais du butane, parce que ça doit être vachement long de fabriquer de l'hydrogène. Et une fois ton montage au point tu repasses sur l'hydrogène ce sera juste des temps d'injection à modifier
    NB : Le butane est pas plus dangereux que l'hydrogène
    invite1c645da4
    Synoptique
    invite404a1a6b
    Synoptique
    Tu pourrais le mettre en image plutôt qu'en pièce jointe stp?
    invite1c645da4
    Comment on fait ça?
    invite1c645da4
    J'ai trouvé...
    Nom : Motexp.png
Affichages : 94
Taille : 6,1 Ko
    invite404a1a6b
    J'ai trouvé...
    Toujours pas
    invite1c645da4
    ton moteur c'est un moteur 2 ou 4 temps?
    Tu vois pas l'image?
    invite404a1a6b
    Maintenant c'est bon. Fallait qu'un l'accepte
    C'est un 2 temps
    invite1c645da4
    Tu fais comment pour injecter l'huile?
  1. Injecteur GC-MS
    Par invite4a756eb9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2010, 22h08
  2. commande solenoide valve
    Par invite19f369ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/09/2009, 20h59
  3. commande d'une valve TOR
    Par inviteca73bcd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 14h35
  4. injecteur giffard
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2008, 09h37
  5. [Divers] Injecteur gazinière
    Par invite83481d32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 09h02
