Exercice résistance
Exercice résistance
    invite6c2f8921
    Exercice résistance
    Bonsoir à tous,
    Pour faire simple, voici l'intitulé de la question que je n'arrive pas à résoudre :
    Exprimer le diamètre du fil (la résistance) d en fonction de Fi, Pr et L
    Fi étant la puissance surfacique de la résistance en W/m²
    Pr étant la puissance dissipée de la résistance en W
    L étant la longueur du fil
    Et je suis complètement bloqué, le prie c'est que j'ai la solution mais je n'arrive pas à trouver le cheminement.
    la réponse est d = Pr / (Pi x Fi x L)
    alors j'ai essayer de m'en sortir avec différentes formules
    Fi = Pr / S
    S = (Pi x d²) / 4
    R = (rho x L) / S
    mais à chaque fois il me manque quelque chose et donc mon résultat de correspond pas avec le résultat souhaité...
    Le mieux que je trouve c'est Fi = Pr/S = Pr/((Pi x d²)/4) = (4 x Pr) / (Pi x d²) donc d=racine de ((4 x Pr)/(Pi x Fi))
    Et là il me manque L et il reste 4 et la racine dans l'expression!
    Pouvez vous m'aider ?
    gcortex
    Re : Exercice résistance
    Avant de voir ton exercice, je me suis intéressé au refroidissement des fils et j'ai trouvé SJ^4 = 3000.
    Dernière modification par gcortex ; 08/12/2012 à 07h23.
    invite5637435c
    Vous ecrivez Phi=Pr/S et c'est faux...
    invite6c2f8921
    Merci, mais honnêtement cela ne m'aide pas...
    invite5637435c
    Je comprends, mais en meme temps je ne suis pas sur que votre enonce soit complet... en tout etat de cause si tel est le cas on ne peut aboutir au resultat que vous donnez.
    Faites un scan de votre exo et on en reparle ensuite.
    invite6c2f8921
    Voilà le scan
    En effet je n'avais pas pris en compte le J=4A/mm²
    Cependant même en essayant de travailler avec cette donnée... je n'arrive pas au résultat attendu.
    Les résultats qui précèdent sont justes, il n'y a aucun doutes.
    Rappel : l'expression à trouver est d = Pr / ( Pi x Fi x L )
    Merci de votre aide car je m'arrache les cheveux !
    invite5637435c
    J'essaierai de faire intervenir J=I/S dans ce que vous avez trouve en 2/
    invite6c2f8921
    c'est exactement ce que j'ai essayé de faire, cependant j'ai toujours des éléments de trop ou alors j'ai L qui disparaît par simplification...
    je suis vraiment perdu
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 06/01/2012, 23h28
  2. Exercice diode/résistance
    Par invite69686042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 14h26
  3. exercice resistance et et flux thermique
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2010, 15h23
  4. exercice de physique puissance d'une résistance
    Par invite2422878a dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/03/2009, 14h58
  5. Exercice sur l'énergie; plat de résistance...
    Par invitef4d3ed0c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 00h30
