commande d'une valve TOR
    inviteca73bcd1
    je doit réaliser une commande d'une valve TOR 3A pour imposer le sens de montée ou descente.
    Pour cela j'ai utilisé un transistor Mosfet pour me fournir les 3A puisque la sortie du processeur est de 8mA.
    Voici le schéma ci joint.
    Je doit réaliser une relecture du courant de la valve mais je n'ai pas su comment. Est ce que quelqu'un a une idée comment faire?
    Merci.
    sdec25
    Re : commande d'une valve TOR
    Salut.
    Tu dois contrôler le courant qui passe dans L1 ?
    Quelle est la résistance de la bobine L1 ? Celle du transistor ?
    Et pourquoi est-ce que tu as relié le drain du transistor à R3 ?
    Si le transistor est parfait (R = 0) on ne peut pas mesurer de courant avec ce montage.
    Dernière modification par sdec25 ; 03/09/2008 à 14h32.
    invitee05a3fcc
    Avec ton montage, tu peux constater que la tension est nulle sur le drain du MOS. Donc, soit ta valve est activée .....ou elle n'est pas branchée!
    Il faut mesurer le courant source avec une résistance shunt (0,1 ohm 2W) et un ampliOP en comparateur LM324 ou un LM311 et détecter que tu as plus de 0,2V sur le shunt, et donc que ton courant passe, et donc que tu envois sur le PIC une information TOR
    inviteca73bcd1
    Non je doit juste vérifier que le courant passe.
    la résistance de la bobine est 2.2 Ohm celle du transistor est de 75mOhm.
    j'ai relié le drain du transistor à R3 pour assurer la relecture de la tension batterie par le processeur§
    invitee05a3fcc
    Voir ma réponse #3
    C'est quoi T1 et D1 comme référence ?
    inviteca73bcd1
    Merci Daudet78 pour la relecture de tension que j'ai fait est ce que c'est bon ou je doit placer le retour après la bobine de la valve.
    inviteca73bcd1
    T1= 2SK3576 (du constructeur NEC)
    D1=1N5404
    inviteca73bcd1
    est ce que je peut remplacer le pont diviseur par un montage à ampliop
    invitee05a3fcc
    ton 2SK3576 est un peu jeune pour 3A
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../2SK3576.shtml
    Il est spécifié à 2A
    Ta diode doit supporter au moins 3A (j'ai pas regardé la spec)
    Ton pont diviseur ne mesure pas le courant dans la self. AmpliOP ou pas c'est Kif Kif
  1. Commande d'electrovanne TOR
    Par invite597addab dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 10h46
  2. PWM et port Numérique TOR
    Par invitee692a768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 10h30
  3. Elaboration d'une commande
    Par invite23a97a5c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/02/2008, 12h10
  4. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 07h25
  5. Tor ou comment surfer annonyme
    Par invite99bdd2e3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2006, 06h43
