Probleme avec un condensateur
    invitef17d3076
    Salut tout le monde,
    J'aurais besoin de votre aide car je ne connait rien au condensateur. Voici la description du circuit que je veut réaliser en ésperant que vous pouriez m'aider.
    Description :
    Lorsque un interrupteur se ferme (moins d'une seconde), un buzzer que l'on peut activer ou non grace à un autre interrupteur et une LED doivent s'allumer environ 5 sec. Le tout alimenté par une pile de 9V.
    Quelle condensateur dois-je mettre pour y arriver.
    Merci d'avance de vos réponse.
    Re : Probleme avec un condensateur
    Bjr à toi,
    Il suffit pas d'UN condensateur !
    Faut créer une constante de temps de 5 sec (et le montage qui va avec).
    Commence par voir, ce qu'est une "constante de temps".
    ibtihel
    si j'ai bien compris tu veux une tempo retardée ?
    si oui voir:http://apu.mabul.org/up/apu/2008/08/...mlzdl.jpg.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitef17d3076
    Comme me l'a conseillé f6bes je suis allé sur http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...B/RM23B23.html pour comprendre ce qu'est la constante de temps.
    Voila ce que j'en ai compris : Pour que la décharge dure 5sec il faut que la charge dure 5sec. C'est bien ça?
    Bsr caramelc,
    Pas forcément: tu peux charger "vite" (petite résistance) et "vider" TRES lentement (résistance importante).
    invitef17d3076
    D'accord mais ça veut dire que je dois mettre un interrupteur qui permet de charger avec une petite résistance ou de décharger avec une grande résistance.
    Bjr à toi,
    Ca peut se faire AUTOMATIQUEMENT.
    Mais QUE cela ne résoudra ton probléme (pas qu'UN condo !)
    As tu regardé de lien de ibithel ?
    invitef17d3076
    Oui j'ai bien vu le lien de ibtihel mais je ne vois pas a quoi servent les puces avec "555" écrit dessus? Puis-je les enlever?
    invitee05a3fcc
    Si tu enlèves les NE555, les résistances, les condensateurs, le relais, le transistor et l'alimentation ....sûr que ça coute moins cher ! Mais ça eu marché moins bien !
  1. limitation du courant avec un condensateur
    Par invite5a4f1f43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 08h29
  2. Exposé avec condensateur
    Par invite1595a84f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/01/2007, 11h42
  3. [Divers] Probleme avec un condensateur
    Par invite2eda896b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 12h17
  4. TS pb avec un exo sur le condensateur
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2006, 18h26
  5. condensateur plan avec diélectrique
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2004, 19h15
