almentation de securite
    invite3a1051d7
    j'alimente un circuit qui peut fonctionner entre 4 et 5V (consommation quelque dizaines de mA )
    j'envisage l'alimentation sous 5v et 4 accu de 1,2 v(minh) en série parallèlement à l'alimentation 5V avec un diode en serie .
    si j'ai une coupure de courant c'est bien l'accu qui va prendre le relais ?
    je souhaite aussi charger en pemanence les accu avec un courant de maintien pour qu'ils ne se decharge pas .
    comment faire avez vous une piste à me proposer ?
    (j'ai à ma disposition une tension de 12v sur le même transfo que le 5V puisque c'est un 7805 sur le 12V qui me fournit le tension de 5V )
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : almentation de securite
    Un schéma ......
    Combien de mAh les accus ?
    invite3a1051d7
    bonjour ,
    1500 mAh
    Alain
    invite3a1051d7
    voici un schemas de principe
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 114
Taille : 65,7 Ko
    je viens de constater que les accu sont sur le même fil
    evidemment le positif est sur le positif et le moins sur le moins
    Alain
    invitee05a3fcc
    Pour déterminer R il faut connaitre la consommation minimum de ton circuit
    Nom : circuit bat.jpg
Affichages : 127
Taille : 54,2 Ko
    invite3a1051d7
    merci pour ce shemas
    l'intensité mini est de l'ordre de 10mA
    comment calculer R ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    En fonctionnement ?
    10mA, ça ne m'arrange pas du tout ...
    Pour 1500mAh, on peut charger la batterie avec un courant entre 50 à 150 mA. Quand la batterie est chargée, elle est à 1,45x4=5,8V . Donc la diode entre Batterie et "circuit" devient conductrice et écoule le surplus de courant vers le "circuit" qui doit pouvoir absorber ce courant (le 7805 diminue automatiquement sa fourniture de courant pour garder 5V en sortie)
    Sinon, il faut un schéma plus complexe et avec 5 éléments NiMh
    invite3a1051d7
    je peux mettre en // une resistance sur le circuit pour debiter plus afin de consommer 60mA par exemple (5V/60mA#330 ohms)
    prenons l'exemple ou le circuit consomme 60mA
    comment calculer R?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Il faut débrancher, avec un NPN, cette résistance bleeder si le 12V disparait.
    R=(12-0,6-5,8)/0,06= environ 100 Ohms 1/2W
    invite3a1051d7
    voici le schemas modifié si j'ai bien compris
    Nom : modif.jpg
Affichages : 125
Taille : 117,0 Ko
    quand le 12v disparaît le transistor ne conduit plus et la résistance est débranchée
    pour le transistor je propose un 2N2222 avec 1K en résistance de base ?
    Alain
    invite3a1051d7
    je me permets un petit up ,le montage du post precedent (modif.jpg) avec le transistor est il correcte ?
    cordialrmrnt
    Alain
    invitee05a3fcc
    ben non .... tu n'as pas pigé la philosophie du montage "bleeder"
    invite3a1051d7
    une petite piste pour m' aider ?
    une resitance bleeder c'est une resistance de protection ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Une résistance bleeder, c'est une résistance qui sert à rien ... sinon à consommer une énergie dont on n'a pas besoin et qui pourrait perturber un montage
    invite3a1051d7
    la resistance R est connectée sur l'accu le fait donc consommer en permanence ?
    quand il y a deconnection de l'alimentation 12v il faut la couper ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Je vais devoir sans doute me barrer, je te donne la solution :
Affichages : 93
Taille : 64,7 Ko
    - Si la tension d'alimentation est de 12V, le courant base du 2N2222 est d'environ 10mA et le 2N2222 peut se saturer avec un courant collecteur de 200mA
    - Si la tension d'alimentation est inférieure à 1,2V, le 2N2222 est bloqué
    Si on veut charger la batterie avec 100mA, la résistance R doit faire (12-0,6-4,8)/0,1 <> 69 ohm 1W
    La tension sur la batterie va monter progressivement de (4x1,2V) à (4x1,45V)= 5,8V . Sauf qu'a partir de de 5,6V, la diode entre la batterie et le circuit se met à conduire,clampant la batterie à environ 5,7V et lui évitant une surcharge.
    C'est la qu'intervient la résistance Bleeder .......
    Comme le circuit ne peut accepter ce courant cette résistance qui fait 5/0,1=47 Ohm 1W absorbe ce surplus de courant (avant la fin de charge, c'est le 7805 qui fournissait ce courant).
    Si il y a disparition de l'alimentation 12V, la batterie alimente le circuit et la Bleeder est débranchée .
    CQFD
    invite3a1051d7
    merci bien
    je vais etudier tout ça !
    Alain
  1. securité
    Par invitef82f1f68 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/04/2011, 19h18
  2. sécurité
    Par inviteb6bb0cf0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/09/2010, 13h45
  3. securité
    Par invite4a71b3bf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/06/2008, 23h03
  4. securité
    Par invite73faf500 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2007, 07h29
  5. Sécurité...
    Par invite0ff01d31 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/07/2006, 05h25
