les lois d'éléctronique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite7796c0b0
    salut,
    je suis étudiant en seconde SEN, et je suis sur un exercice théorique, je ne comprend pas comment calculer U2, je compter utiliser la loi d'ohm U=R*I mais je n'est pas les donnée correspondant.. U2=r2*0.07.. je ne trouve pas R2 comme donnée j'ai e=10V U1= 6V I1 = 0.1A I2= 30mA j'ai calculer I3 = 0.07.
    je vous transféré mon énoncé, si vous pourrie me donné un petit coup de main sa serai sympa merci a vous Nom : numérisation0001.jpeg
Affichages : 256
Taille : 230,4 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : les lois d'éléctronique
    hello ,
    si tu allume un neurone , tu constates que U2 = U3
    à partir de là , une inconnue a disparue , et ça devient très simple
    Bjr à toi,
    Il suffit d'une soustration !
    Entre A et B...quelle tension ?
    Aux bornes de R1 quelle tension ?
    Entre A et F on trouve quelle tension ?
    Tu dois répondre à cela sans probléme !!
    Dernière modification par f6bes ; 09/12/2012 à 16h01.
    invite7796c0b0
    salut,
    pixel, je ne comprend pas pourquoi U2 = U3 si tu peux m'éclairé sur se point.. merci en tout cas d'avoir répondu si rapidement
    f6bes, ab = 10V
    R1 = 6V
    et AF = ben heuuu ... 10V ?? et avec ces resulate je peux trouvé comment ?? je supose que se n'est plus la loi d'ohm ?? .. je suis perdue dans tout cela..
    invite7796c0b0
    merci en tout cas a vous deux d'interagire avec moi aussi rapidement.
    Citation Envoyé par fifafa Voir le message
    f6bes, ab = 10V
    R1 = 6V
    Remoi,
    D'aprés toi entre C et F c'est BIEN une tension ...ou pas ?
    Cette tension est aux BORNES de quelle résistance ?
    C'est bien U2 que tu veux connaitre !!! (..... je ne comprend pas comment calculer U2...)
    Tutrouves 10v entre A et F ..commment tu fais !!!
    Dernière modification par f6bes ; 09/12/2012 à 16h38.
    romulus123
    Simplement parce que R2 est en parallèle avec R3...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite7796c0b0
    entre AF pour moi c'est le total de intensité sois I4 serai égale I2 + I3 se qui reviens a I1 sois 0.1A
    oui j'en suis a la question 5, je proposé un solution en passant part la loi d'ohm, mais il me manque deux mesure, je ne connais pas les valeur des résistance et je cherche la tension U2..
    auriez tu un solution qui sans me dire se que sais mais en me métant sur la piste un peux svp, merci .
    invite7796c0b0
    en effet.. mais je n'est pas la valeur de R3 ou U3 non plus c'est juste décaler le problème, ou alors je ne comprend pas ou est la différence
    romulus123
    Ben non, c'est pour ça que tu dois trouver U2 ou U3, une simple soustraction suffit !
    inviteede7e2b6
    R2 et R3 sont en //
    et forment avec R1 en série , une résistance équivalente.
    qui permet de calculer le courant total.
    ça y'est , on t'a fait ton devoir , t'as plus qu'à tourner la manivelle pour faire les calculs
    si , à ce niveau , tu patauges encore , relis les cours !
    AJOUT ceci n'a rien d’électronique , c'est de la simple physique de base...
    invite7796c0b0
    je ne comprend pas pourquoi un simple soustraction, pour trouvé U2 j'aurai utiliser la loi d'ohm mais se n'est pas la bonne technique. mais je ne peux pas faire une simple soustration, je n'est pas la valeur de U2-3 je devrai faire la soustraction avec qu'elle mesure??
    Bjr à toi,
    Hum je te demande quelle tension entre A et F ...je ne te parles pas ..d'intensité !!
    A et F sont réunis ENSEMBLE ...donc différence de potentiel= NULLE.
    Si tu ne vois pas que A et F sont communs...alors l'espoir de résoudre le probléme et mince !!
    C'est parce qu'il y a des "données" à ne plus savoir qquoi en faire qu'il est FORCEMENT nécessaire de
    s'en servir.
    J'ai résolu ton probléme d'une façon des plus logiques qu'ils soient , sans avoir besoin de quoi que ce soit.
    J'ai déterminé U2 , ......c'est bien cela ta demande !!
    Dernière modification par f6bes ; 09/12/2012 à 16h59.
    invite7796c0b0
    sa va beintot faire une heur que je gapile sur mon bureau mon classeur ouvert, mais pour une résistance équivalente je n'est pas de valeur pour la résistance 1.. j'ai mon cours d'ouvert sous les yeux, je suis sur les assosiation de resistance mais je ne trouve pas comment trouvé R2 avec les mesure en ma posiesion comme vous le dirai il manque la manivelle a tourner..
    invite7796c0b0
    je te confirme que mes espoire son mince.. U2 et la tension au borne de la résistance R2, et pour calculer la tension d'une résistance on ma tjs dit que "la tension U aux bornes d'une résistance est proportionnelle à l'intensité I du courant qui la traverse." sois dans c'est condition j'ai I = 30 mA sois 0.1A et je ne sais pas quoi faire de plus.
    romulus123
    U2 est facile à trouver grâce à U1...
    la Loi d'Ohm n'est pas applicable ici !
    Remoi,
    C'est le demandeur qui veux à tout prix appliquer le loi d'ohm. (..... je compter utiliser la loi d'ohm....)
    La SOLUTION ( valeur de U2) ne passe pas OBLIGATOIREMENt par la loi d'ohm.
    Y a d'autres façons!
    Dernière modification par f6bes ; 09/12/2012 à 17h15.
    invite7796c0b0
    donc j'ai U1 qui est égale a 6V..
    R1 est en dérivation avec R2 on est d'accord ??
    si oui alors elle on la même tension a leur bornes ??
    dans se cas U2 = 6V ??
    invite7796c0b0
    je vais aretter de pence a la loi d'ohm, que pence vous de ma solution proposé si dessus ??
    romulus123
    Non...
    Tu trouve que R1 est en // avec R2 ?? faut changer de lunettes !
    invite7796c0b0
    non je dirai que R1 et en serie avec R2 non ??
    mais quand je regarde dans mon cour il a marque que "lorsqu'elles sont en série les resistances son traversé part la même intensiter I" ors I1 est pas égale a I2
    inviteede7e2b6
    R1 est en série avec R2 en // avec R3 !
    il faut BIEN lire un schéma !
    cet exo est TRÈS simple !
    attention à ne pas te noyer dans un dé à coudre
    invite7796c0b0
    R1 et R2 son en série ?? donc traversé part la même intensité ? donc I1 et I2 son égale ? et donc ma réponse a la question 1 et déjà fausse ??
    Bsr,
    C'est fou , c'est de la logique de maternelle....mais bon on m'a inculqué des formules...alors je les mets bout à bout
    SANS CHERCHER à comprendre quoi que ce soit.
    C'est sur SI on ne "voit" pas un schéma...y a peu d'espoir !
    inviteede7e2b6
    r1 et r2 son en série ??
    non
    donc traversé part la même intensité ? Donc i1 et i2 son égale ?
    non
    I1 = I2 PLUS I3 (loi des nœuds , sujet de l'exo)
    oui
    romulus123
    Non ! I1 et (I2 + I3) sont égales...
    Mais en plus c'est pas I que tu cherches mais U2 !
    Tu connais E et U1 donc U2 = ????
    inviteede7e2b6
    +1 avec F6 à qui je souhaite un bon apéro....
    n'essaye pas de coller au forceps des formules magiques mal digérées , mais RÉFLÉCHIS d’abord.
    je sais qu'on habitue plus les potaches à réfléchir , mais c'est un autre débat.
    invite7796c0b0
    f6bes:
    j'ai bien le shéma sous les yeux et pourtant rien ne me saute au yeux, j'ai beau cherché depuit un bout de temps en le regardant en passant du cour a exercice imposible je ne comprend pas comment ...
    PIXEL:
    je ne comprend pas la réponse d'avant vous me dite que R1 et en serie avec R2 et la vous me dite l'inverse..
    la question 1 est deja fause mon problème vien de la peux etre ..
    romulus123
    PIXEL:
    Non, PIXEL t'as dit :
    R1 est en série avec le groupe R2 ET R3.
    Non, ta réponse N°1 est correcte.
    Dernière modification par romulus123 ; 09/12/2012 à 18h01.
    inviteede7e2b6
    vous me dite que R1 et en serie avec R2 ..
    JE N'AI JAMAIS ÉCRIT çA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    j'ai écrit que R1 est en série avec la résistance formée par R2 en parallèle sur R3 !!!
    MACARÈOU ! faut aussi apprendre à lire le français , son vocabulaire , et sa sainte taxe ............
    EDIT , doublé par Romulus....
  1. Les 3 lois de la robotique ? Vive les nuits blanches !
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/04/2012, 16h21
  2. Les magazines d'électronique
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 18h45
  3. les discussions sur forum d'electronique
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 23h02
