afficheur 7 segment brancher sur un potentiomètre
    invite6c88d12a
    bonjours j'ai un afficheur lascar dpm 56 que je doit brancher sur un potentionmètre pour afficher sa valeurs de la tension qui le traverse mais quand je le branche il m'indique 1
    qu'es se que sa veut dire qu'il m'affiche 1?
    Re : afficheur 7 segment brancher sur un potentiomètre
    Bjr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    Ta description est TROP sommaire pour qu'on puisse y répondre.
    Relier UN afficheur et Un potentiométre ,n' a jJAMAIS fait un...volmétre.
    S'agit il d'un MODULE d'affichage ?
    Nota: on ne mesure pas une TENSION qui....TRAVERSE. A la limite on mesure une tension aux bornes d'un...composant.
    Un schéma de ton montage serait un plus pour savoir de quoi il retourne.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par f6bes ; 10/12/2012 à 09h19.
    gcortex
    Bonjour et bienvenu,
    avec la doc c'est mieux :
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8009a3a4.pdf
    je sais pas ce que c'est les deux demi-ronds...
    Dernière modification par gcortex ; 10/12/2012 à 10h21.
    nornand
    voila comment faire Nom : voltemetre avec potar.JPG
Affichages : 240
Taille : 12,6 Ko
    invite93f2cc7e
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Les demi-ronds sont des ponts à soudure : sans soudure, pas de contact, mais leur surface généreuse permet de placer un point de soudure et donc de faire contact. Cela correspond à des OPTIONS... comme par exemple, la sensibilité, le mode de conso, ou encore bien d'autres choses.
    invite6c88d12a
    j'ai réaliser le cablage a l'aide du schéma mais sa m'indique toujours 1, que veux t-il dire?
    gcortex
    çà veut dire "dépassement du maximum"
    invite6c88d12a
    je brancher l'afficheur au dp3 (199,9) et l'alimentation est en 5v c'est normale?
    gcortex
    200mV ????
    invite6c88d12a
    non 200v , je l'alimente en 5v donc je sais pas pourquoi il me marque 1
    gcortex
    à mon avis c'est 200mV
    invite6c88d12a
    je vais me renseigner et je vous tien au courant
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 05/03/2012, 15h59
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2011, 12h12
  3. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 23/10/2006, 16h24
  5. Recuperer la temperature du CPU sur afficheur 7 segment
    Par invitef965ce46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 10h59
