choix d'un transistor
    invite509671c2
    Bonsoir.
    Je cherche à alimenter une bobine en 3v (c'est un petit électro-aimant) à partir d'un signal numérique dont la fréquence max est de l'ordre de 1kHz. Ce signal d'entrée sort d'un micro-controleur.
    Je ne vois pas trop comment faire mon circuit d'alimentation, quel type de transistor prendre, etc.
    Pouvez-vous me mettre sur la bonne voie ?
    Merci à vous.
    Roipou
    invitee05a3fcc
    Re : choix d'un transistor
    Bonjour roipoussiere et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par roipoussiere Voir le message
    Qui consomme combien ?
    Et il a une modulation en PWM ? Pour faire quoi ? Pourquoi pas un signal On/Off ?
    invite509671c2
    La bobine fait 5.5 ohms et je l'alimente en 3v, ce qui fait donc 550mA, donc si je me trompe pas ça consomme 1.65W.
    Le signal d'entrée sort d'un Arduino, donc 5v à 40mA.
    Pas de PWM, juste un signal carré symétrique, je veux simplement faire varier la fréquence.
    C'est justement à quoi je pense ...un signal On/Off qui varie à 1kHz
    Je ne vais pas entrer dans les détails mais c'est pour faire vibrer un truc avec l'électro-aimant.
    Roipou
    invitee05a3fcc
    invite509671c2
    Merci !
    ... et merci (désolé, cet article m'avait échapé).
    Au risque de complexifier un peu le montage, serait-il possible de pouvoir faire varier le sens du courant traversant l'inductance ?
    Par exemple :
    Ve = 0v -> iL positif
    Ve = 5v -> iL négatif
    Si ça peut simplifier, je peux m'aranger pour que pour que Vin = Ve (schéma 2).
    Roipou
    invitee05a3fcc
    La différence entre (1) et (2) , c'est que la charge est reliée à une tension positive ou au 0V .
    En fait, tu veux envoyer une tension carrée avec une valeur moyenne nulle à ta charge ?
    Donc tu fais un montage booster suiveur avec NPN et PNP et un condensateur de liaison avec ta charge
    invite509671c2
    Oui, j'avais bien compris
    C'est tout à fait ça. L'idéal serait même d'amplifier un signal analogique (pour pouvoir faire varier le type de signal traversant l'inductance : carré, sinusoidal, ...), mais je pense que c'est bien plus compliqué.
    Je ne comprends pas trop, pour moi un montage suiveur se fait avec un AOP, tu pourrais détailler, ou faire un petit schéma ?
    invitee05a3fcc
    tu changes toute la problématique ! Sortir un signal On/Off d'un µC, c'est facile. Sortir une forme d'onde, il faut une sortie analogique (et un soft plus complexe) ! Dans ce cas, un simple ampli BF (comme un LM386 est à regarder)
    C'est vieux comme mes robes ! On faisait des suiveurs avec des tubes ....
    regarde ce schéma (uniquement la partie NPN PNP)
    Nom : AmpliOP_PNP_NPN.JPG
Affichages : 133
Taille : 7,1 Ko
    invite509671c2
    Merci pour ces explications.
    Du coup je vais partir sur le 1er schéma, plus simple, qui permet d'alimenter l'inductance que dans un seul sens.
    Si ça marche bien, j'essaierais avec un signal analogique, avec un LM386 comme tu m'as proposé.
    Merci à toi.
    Roipou
    invitee05a3fcc
    Ton inductance, c'est quoi ? Ca sert à quoi ?
    invite509671c2
    L'inductance c'est un petit électro-aimant, c'est pour faire vibrer un fil de fer pour produire un son.
    J'ai fait un test plutôt concluant hier-soir, avec un 555 pour la vibration.
    C'était à peine audible. Il faut dire que c'était pas le bon transistor et le fil était un peu gros, j'ai pris ce qui trainait.
    Je refais le test ce WE avec du meilleur matos.
    En modifiant le sens du courant traversant l'inductance, je pense que ça vibrera mieux car le fil va être successivement attiré et repoussé.
    J'aimerais aussi essayer avec plusieurs types de signaux pour voir si ça change le son.
    D'où mon "changement de problématique"
    Roipou
    invite509671c2
    Salut
    Je reprends la conversation car je rencontre une difficulté pour le choix des résistance, sur le shéma 1 expliqué dans la FAQ.
    Pour le transistor, j'ai pris un IRLZ14
    Déjà, juste pour vérifier car il n'y a pas le nom des R sur le schéma :
    R1 c'est bien la R de grille et R2 la R de pull-down ?
    Pour les valeurs :
    R1 : J'ai fait comme expliqué : R = Usortieuc / imaxsortieuc = 5/0.04 = 125 ohms
    R2 : Je ne vois pas comment la calculer, sur le schéma on me propose 22k, je prends pareil ?
    Il y a aussi ça que je ne comprends pas :
    La tension de seuil de Q1 (Vth) doit être en dessous de la tension de sortie du µC.
    Je ne sais pas ce qu'est Vth, est-ce Vgs, Vds ou Vgd ?
    Prendre la tension de seuil correspondante au courant drain de Q1.
    Comment une tension peut correspondre à un courant ?
    Merci beaucoup !
    Roipou
  1. Choix d'un transistor
    Par invite4a9e170c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2012, 14h37
  2. Choix d'un transistor
    Par invited2dbaf38 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/04/2011, 10h47
  3. Choix d'un transistor
    Par shiruke dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 10h54
  4. Choix d'un Transistor
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 17h40
  5. choix d'un transistor
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h31
